 Strona 1 z 1 [ 12 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk2] 1.6 RF spadający pasek klinowy
PostWysłany: Sob 24 Sty, 2009
Auto: Vw Golf II
mam problem z moim mk II z silnikiem 1,6 RF
a mianowicie spada bądź wywraca (na drugą stronę ząbkami do góry) mi pasek klinowy
zauważyłem że koło na pompie wody jest przesunięte o połowę grubości koła w stronę silnika
koło na wale i koło na alternatorze się pokrywa.
Co może być przyczyną takich objawów
A i czy przy wymianie pompy trzeba rozkręcać rozrząd czy nie???
Z góry dziękuje za pomoc
Pozdro
Ostatnio edytowany przez bartekch2, Sob 24 Sty, 2009, edytowano w sumie 1 raz
szurVWagen
szurVWagen
Gadu-Gadu: 5849155
Skype: ericmk2
Auto: Passat B3 Variant
Sprawdz czy kółko pasowe od pompy jest dobrze załozone..A wczesniej Ci spadało,czy teraz sie tak zaczeło dziać,ruszałes cos przu pompie,zdejmowałes pasek czy cus.Do wymiany pompy wody niestety musisz zdjać pasek rozrzadu bo inaczej nie wyjmiesz pompy z bloku :( Jezeli masz mozliwosc to zrób fote z góry tegoż problemu :)
Passat B3 Klik
 Profil    5849155 ericmk2
Auto: Vw Golf II
Eric, na początku ślizgało paskiem zmieniłem pasek było dobrze nie spadał ani go nie wywracało zrobiłem na nim jakieś 30km potem samochód tydzień postał w garażu i się zaczeło spada pasek albo go wywraca
viewtopic.php?f=98&t=57235 My VW
moze pasek jest wadliwy i sprawdz czy kolka pasowe nie sa krzywe tzn czy nie bija
projekt mk1
mk2 gti edtion one
www.benson-pro.pl <---- klik
szurVWagen
szurVWagen
Gadu-Gadu: 5849155
Skype: ericmk2
Sprawdz czy pompa hałasuje
Moze miec juz taki luz ze koło razem z oska bedzie miało luz i schodzi z toru.Ale mówiłęs ze kołka pasowe nie sa w osi...hmm sprawdz czy sie oska nie wysuneła z pompy ...jak nie to ,tobedziemy szukać dalej :)
Passat B3 Klik
Auto: Vw Golf II
chodzi o to że koła się nie pokrywajką koło na pompie wody jest bardziej wciśnięte w strone bloku silnika
szurVWagen
szurVWagen
Gadu-Gadu: 5849155
Skype: ericmk2
Szefie to je odwróc i po kłopocie Koło pasowe trzyma sie na 3 srubach bodajze imbus 6 zdejmij odwróc wystajaca czescia w strone bloku,moim zdaniem to jest to :D ,chyba ze masz nie oryginalne koło pasowe...
Passat B3 Klik
Auto: Vw Golf II
Tak ale przedtem było wszystko oki i nagle się koło przeżuciło na drugą strone raczej mało prawdopodobne a koło jak odwrócę na drugą strone to będzie jeszcze gorzej bo teraz jest tym wypukłym do bloku czyli raczejh dobrze
szurVWagen
szurVWagen
Gadu-Gadu: 5849155
Skype: ericmk2
sprawdz czy pasek nie jest za gruby,ewentualnie czy nie jest wyslizgane lub zabrudzone koło pasowe,bo od tego przewijania paska mogło sie troche gumy odłozyc na kole.A to moze powodować podbijanie paska...
Passat B3 Klik
Auto: Vw Golf II
Eric, Ale musze jeszcze rozwiązac problem przestawienia tego koła na pompie jest to chyba wina rozsypanych łożysk w pompie wody
szurVWagen
szurVWagen
Gadu-Gadu: 5849155
Skype: ericmk2
A Hałasuje pompa,ewentualnie cieknie...sprawdz po zdjciu paska czy ma duzy luz..bo podejzewam ze to bedzie winna pompa,poprzestawiała sie.Tylko jezeli wsuneła sie do srodka to tarła by o wneke bloku :/
Passat B3 Klik
Auto: Vw Golf II
właśnie nic nie trze nie stuka brak jakichkolwiek wycieków
jedynie jak ruszam na boki to słychać tyk tyk ale to jest minimalny luz
