 Strona 1 z 1 [ 13 posty(ów) ]
 Temat postu: [All VW] DSG (w specyfikacji USA)
PostWysłany: Śro 07 Sty, 2009
Tak się zastanawiam... Czy wszystkie automatyczne skrzynie biegów, jakie produkuje teraz VW to DSG? Jak nie, to jak można je rozpoznać? Rozumiem, że zmiana biegów przy kierownicy to tyko jedna z funkcji wielofunkcyjnej kierownicy? :) I czy w każdym samochodzie z automatem DSG jest Launch Control?? Wujek Lu liczę na Ciebie!
Dokładniej chodzi mi o model Paska 3.6 US SPEC.
PostWysłany: Czw 08 Sty, 2009
patrzac na stronie VW produkuje on 2 rodzaje skrzyn automatycznych Tiptronic i DSG ktora jest udoskonalona wersja Tiptronica. Skrzynie DSG sa to skrzynie ktore posiadaja 2 sprzegla dzieki czemu moga szybciej zmieniac biegi ok 0,03s. Maja zalety skrzyn manualnych (szybkosc i ekonomicznosc) i automatycznych (wygoda).
O silniku i skrzyni w pasku 3.6 US znalazlem takie cos i nie zauwazylem zeby 3,6l motory mialy inne skrzynie
The CC Gold Coast edition features the 3.6L TFSI, rated at 280 horsepower and 265lbs.-ft of torque, with the innovative DSG double-clutch 6-speed automatic transmission with Tiptronic, yet another example of the car's dual nature. The DSG system not only offers the driver the advantage of choosing between fully automatic operation or full manual selection, DSG also changes gears more quickly and smoothly than a conventional transmission, while improving fuel economy.
a kierownica multifunkcyja mozna zmieniac jeszcze glosnosc w radiu :)
PozdraVWiam
Prawda. Tiptronic to zwykły automat z elektroniką pozwalającą na zabawę biegami.
Nieprawda, DSG to zupełnie nowa konstrukcja. Doppelschaltgetriebe to skrzynka w której jednocześnie są zazębione 2 biegi z których jeden jest rozpięty sprzęgłem.
zle to napisalem ale o to samo mi chodzilo :ała: w DSG jedno sprzeglo slozy do biegow parzystych a drugie nie parzystych. DSG ma mozliwosc zmiany begow przy kierze podobnie jak Tiptronic.
PostWysłany: Pią 09 Sty, 2009
Ja wiem jak to dziala, problem w tym, w jakich autach to wystepowalo i jak poznac roznice?
Zaglądając do auta nie sprawdzisz, najlepiej się przejechać.
DSG to kładziemy nawet teraz do Caddy niee
Ale w takim aucie jak Passat w wersji wyposażenia maks z Vr'em pod maksa mozna znalezc zwyklego tiptronica? ;/
w polsce VR 3.2l sa sprzedawane tylko z DSG nawet z manualem nie kupisz a w stanach 3.6l tez sa tylko z DSG
no i o taka informacje mi chodzilo :) a jak lopatek nie ma przy kierownicy, to wystarczy kupic taka kierownice z lopatkami, zmienic i bedzie trybic?
Musi być jeszcze wiązka i trzeba sterownik zmienić.
Do zrobienia w jakis sensownych pieniadzach czy lepiej sie w to nie bawic?
norbi, daj na PW VIN auta, to się zobaczy co ono ma, a czego nie. PO weekendzie powinienem konkretnie wiedzieć, co trzeba dołożyć lub zmienić, aby łopatki przy kierownicy działały.
Okej, jak bede jechal ogladac to najpierw wezme VIN :)
