 Temat postu: [Golf mk2] 1.3 NZ zamarzajace kolanko odmy
PostWysłany: Wto 06 Sty, 2009
Gadu-Gadu: 5893806
Jak w temacie. Jestem posiadaczem mk II 1,3 NZ (wtrysk). Pierwszego stycznia 2009 rano w południe odpaliłem mojego golfika. Tak cos mnie tchnęło aby zagladnąć pod maske. I ku mojemu zdziwieniu z bagnetu lecial olej (czarny nie budyń). Samochód zgasilem. W pierwszej chwili pomyślałem że to uszczelka pod głowicą, lub peknietą głowica, natomiast po skonsultowaniu się z mechanikiem zobaczyłem czy odma nie est zapchana. Okazało sie że kolanko pod odma było zaczopowane kawałkiem lodu. Przez co zamiast olej wraz z powietrzem zamiast trafić do zaworów to sam wydobywał się bagnetem. Po wyjeciu czopa wszystko wróciło do normy. Jednakże dziś problem sie powtórzył. Zastanawiam się skąd bierze się ciecz która, zamarza. Moża ktos z was mial juz taki problem i go rozwiazał. pomożcie.
pzdr
Ostatnio edytowany przez czapioch, Wto 06 Sty, 2009, edytowano w sumie 1 raz
Pilnie zakupie do Polo 86C/2F:
- serwo G40
- polke do steilhack'a '90-94
- jarzma + zaciski tylne Golf MK2 GTI
 Profil    5893806
Gadu-Gadu: 8071070
Skype: Olsztynek_GTI
Auto: Golf mk2 ojca
Może być kilka przyczyn przede wszystkim sprawdź u mechanika czy jest szczelny układ jestem praktykantem na warsztacie samochodowym i tam mają przyrząd którym się sprawdza szczelność układu chłodzenie lecz nie mam pojęcia jak to się nazywa spytaj się mechanika czy jest taka możliwość i pisz co i jak z golfina
2009: Otwarcie sezonu ossy,pasterka
2010: ??
SAMOCHOD JEST BOGIEM
PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM
NITRO ZABAWĄ
TUNING PODSTAWĄ! :)
 Profil    8071070 Olsztynek_GTI
Gadu-Gadu: 5893806
Ostatnio zauwarzyłem że troszkę ucieka mi płynu chlodniczego przy krućcu, pod kopułką. To ma aż takie duze znaczenie. wcześniej mi tez leciał i nic takiego się nie działo.
- serwo G40
 Profil    5893806
Gadu-Gadu: 8071070
Auto: Golf mk2 ojca
Raczej tak wcześniej nie było aż tak niskich temperatur teraz że jest mróz to coś musi być nie tak (masz gdzieś nieszczelność ) która dopiero teraz się ujawniła podjedź do jakiegoś warsztatu i niech sprawdza szczelność układu chłodzącego.
Teraz może mieć znaczenie szczególnie podczas niskich temperatur
2010: ??
PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM
NITRO ZABAWĄ
TUNING PODSTAWĄ! :)
PostWysłany: Nie 11 Sty, 2009
Auto: MK II 1.3 NZ-ecior.
witaj, to mnie dotyczył ten problem (dzieki uprzejmosci kolegi pisałem z jego nicka). Dzięki za porady, na pewno zbadam szczelność układu chłodzenia. na razie problem ustał(mrozów nie ma - u nas bynajmniej). jak czytałem na forum to mogło to też wynikać z niedogrzania silnika(krótkie trasy)itd. Zobaczymy jak znowu będzie mrożno czy sytuacja sie powtórzy. dzięki pzdr
