 Temat postu: [all vw] Kilka pytań o G60
PostWysłany: Pią 02 Sty, 2009
Gadu-Gadu: 5928812
Auto: Vw Garbus 68'
Mam kilka pytań odnośnie g60.
1.Jaki najlepiej wlać olej (nowe pierścienie,panewki,planowana głowica itp.)
2.Czy alternator z EG będzie pasować do PG??
3.Czy rozrusznik z EG będzie pasować do PG??
PozdraVWiam
 Profil    5928812
co do oleju to Motul 300V lub Valvo V1 Racing
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
na dotarcie motul 4100
pytanie 2 nie bedzie
pytanie 3 to zalezy jaka masz skrzynie biegow
ode mnie... duzo glowice planowales???
ET 13.078
Pomiary mocy - DYNOMET
Gadu-Gadu: 5928812
Auto: Vw Garbus 68'
Dzieki koledzy za infomacje
Skrzynia to FD
Co do głowicy to nie wiem dokladnie ponieważ kupiłem juz silnk że zrobioną głowicą.
Ale jutro będe u tego gościa co kupiłem od niego silnik więc będę wiedzieć
[ Dodano: Pią 02 Sty, 2009 ]
i jeszcze jedno pytanko:
Ten motul to jaki 10W40 czy 15W50??????
 Profil    5928812
PostWysłany: Sob 03 Sty, 2009
Auto: Golf GLS 77' Automatic
ja zalałem taki
Auto: Gofer mkII 1.8 GTI_KR
Tylko jak będziesz kupował mutula to uważaj bo z tego co mi wiadomo motul inaczej oznacza oleje, normalnie 0W/40 i 5W/40 oznaczany jest pełny syntetyk a motul pełnego syntetyka oznacza 15W/40. Mi zawołali za syntetyka motula 147 pln za 2 litrową bańkę bo w takich podobno jest produkowany, więc na razie kupiłem Castrola EDGE Sporta 0W/40, mój znajomy mechanik do G60 leje właśnie Castrola albo Motula.
VWigwamy Pleszew: 2009,
Gadu-Gadu: 5928812
Auto: Vw Garbus 68'
Dzięki koledzy za pomoc :D
 Profil    5928812
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
sciemnisz ziomus... wystarczy allegro odpalic zeby miec jasnosc sytuacji a ten co piszesz to motul do sportu o oznaczeniu 300V
ET 13.078
dobra...skoro mowa o olejach to czy Valvo VR1 Racing 10w60 jest olejem syntetycznym czy polsyntetycznym?
Gadu-Gadu: 5928812
Auto: Vw Garbus 68'
polsyntetycznym
Ostatnio edytowany przez lysystrzelno jr, Sob 10 Sty, 2009, edytowano w sumie 1 raz
 Profil    5928812
PostWysłany: Sob 10 Sty, 2009
1.Czy musi być wóżek pod silnik żeby włożyc g60 do mk1?????
2.Czy aby g60 chodziło poprawnie musi mieć podłączony licznik????
2004:VWMania
2006:IST,Bautzen,Brzezie
2012:VAG Event
Gadu-Gadu: 2022600
Auto: jetta mk1
mk1 nie ma wózka mocuje sie na podłuznicy jak wszystkie silniki powyzej 1.5 .
at .2 nie czaje związku ..
 Profil    2022600
Gadu-Gadu: 5928812
Auto: Vw Garbus 68'
kolego wiem ze w mk1 nie ma wózka ale w corrado g60 juz masz wózek.
A czy jesli nie bedzie podłączony orginalny licznik przy g60 to czy silnik będzie poprawnie pracować
 Profil    5928812
przekrecasz lape ze swojego EG do PG i montujesz :)
Gadu-Gadu: 5928812
Auto: Vw Garbus 68'
Tak samo chciałem zrobic ale dzisiaj jeden gosc powiedzial zeby lepiej wstawic wozek od corrado g60 ale czy to jest sens to nie wiem
 Profil    5928812
