 Temat postu: [golf mk3] 1.8 ABS jakie objawy po odpięciu czujnika temp.?
PostWysłany: Śro 31 Gru, 2008
Witam szukałem w opcji szukaj ale nic nie znalazłem :( mam pytanie jakie powinny być objawy po odłączenia czujnika temperatury na ciepłym i zimnym silniku co się powinno dziać z obrotami ? posiadam mk3 1.8 abs oznaczenie z góry dzięki
Ostatnio edytowany przez darkkrk, Czw 01 Sty, 2009, edytowano w sumie 1 raz
bylo mk2 jest mk3 i zawsze bedzie vw!
PostWysłany: Czw 01 Sty, 2009
po odpieciu bedzie dawka paliwa na maxa, nie koniecznie musza byc inne obroty.
jak podejrzewasz czujnik to poszukaj danych do pomiaru rezystancji czujnika i sprawdzidsz, ale kosztuje on 20zł to szkoda zachodzic głowe.
www.pitersmk2.jpg.pl
Przeważnie jak jest czujnik temperatury zwalony na ciepłym jest wszystko w porządku, a na zimnym sterownik nie dostaje odpowiedniego sygnału i nie podwyższa dawki paliwa, przez co silnik się krztusi dopóki się nie rozgrzeje.
Właśnie kupiłem czujnik niedawno i był niestety do bani bo pokazywał mi temperaturę 110 stopni a po przełożeniu na stary na liczniku było około 40 stopni, a objawy mam takie ze na zimnym silniku obroty spadają mi poniżej 500 i się podnoszą do 1100 obstawiam ze właśnie mam walnięty ten czujnik temperatury bo silniczek krokowy przełożyłem i dzieje się to samo lewego powietrza raczej też nie lapie, pozostało mi zmierzyć tą rezystancje czujnika i zobaczę co będzie :D
PostWysłany: Czw 08 Sty, 2009
szurVWagen
szurVWagen
Gadu-Gadu: 5849155
Skype: ericmk2
Auto: Passat B3 Variant
O którym czujniku Ty mówisz koleszko :D o czujniku do kompa czy temp na liczniku,jeden do drugiego nie ma nic wspolnego :)
tak jak mówi Lucius,ja ostatnio też walczyłem z Tym.
Passat B3 Klik
 Profil    5849155 ericmk2
PostWysłany: Sob 10 Sty, 2009
Eric, W mk3 silniku 1.8 abs nie wiem jak jest w innych ale ja mam jeden czujnik przy głowicy w takiej plastikowej rurce jest on cztero pinowy i z tego co się orientuje dwa piny idą do kompa,jeden do wskaznika temperatury i jeden to masa :D
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 17 gości
