 Temat postu: [golf mk2] 1.8 16v KR stracił moc
PostWysłany: Pon 22 Gru, 2008
witam
man problem do piatku auto spiaywało sie oki i nagle ups i nie ma mocy,
mysle że to kable zapłonowe lub kopułka i palec.
wymieniłem dzisiaj świece i nic sie nie poprawiło,
zauwazułem że jak ściagne fajke ze świecy to na kopułce jest przeebicie czy to normalne? kable są troche twardawe a gość w sklepie mówi że to jeszcze orginały, i jeszcze jedno czy rura (podwójny wlot i pojedyńczy wylot) znajdująca sie za kolektorem a przed katem w mk2 gti kr jest taka sama jak rura w mk3 2.0 gti?
pozdrawiam
Ostatnio edytowany przez baru, Pon 22 Gru, 2008, edytowano w sumie 1 raz
Gadu-Gadu: 8726938
Auto: Audi a4 1.8T quattro
Wymien kopułke ;) palec tez by sie przydało wymienic.
Kable jak sa w złym stanie i maja przebicie to tez wymien
W mk3 mialem to samo wieczorem jak podniosłem mache to iskry tylko latały po kabelkach i z kabli na blok ałaa
Ostatnio edytowany przez Swir88, Pon 22 Gru, 2008, edytowano w sumie 1 raz
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
Gadu-Gadu: 7794324
Skype: ciellak
Auto: Jetta Coupe
KR nie ma kata.
Jetta Coupe robi się ;)
 Profil    7794324 ciellak
no może nie ma kata ale cos podobnego z wyglądu o to mi chodziło, a podejdzie takie kolanko z 3 gti do 2 gti?
[ Dodano: Wto 23 Gru, 2008 ]
wymieniłem kable świece kopułke i palec i nic sie nie poprawiło :( ale zauważyłem że jak nacisne przełącznik na przepustnicy ten co włancza sie jak druga przepustnica jest otwarta na max to objaw znika i auto idzie jak wściekłe, co to za przełącznik i do czego on? i jeszcze jedno kopułke mam przekręconą na max w prawo do strony budy czy to dobrze?
PostWysłany: Śro 24 Gru, 2008
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
kr ma specyficzny wydech , bez przxerobek nie pasuje dwururka, a wytlumacz mi jak naciskasz ten przelacznik podczas jazdy??:>
ET 13.078
Pomiary mocy - DYNOMET
przcisk jest odkręcony od przepusknicy i złączony taśmą, wiem że to nie jest może dobre rozwiazanie ale tylko w takiej opcji silnik pracuje oki, a do czego jest ten przycisl? czy to jakiś wzmacniacz iskry na wysokich obrotach cz co?
[ Dodano: Sro 24 Gru, 2008 ]
mam cały wydech z kr tylko przy przekładce do mk1 mechanik zostawił wydech od mk1, połączył je na tym kolanku (spawał) a teraz jak chciałem sam założyć wydech od mk2 do mk1 brakuje mi tego kolanka a na allegro znalazłem od mk3 gti
http://moto.allegro.pl/item512424569_ko ... 0_gti.html
