 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [G60] Jak spawdzić ile dmucha kompresor?
PostWysłany: Śro 03 Gru, 2008
Gadu-Gadu: 6922836
Auto: Ibiza Cupra ABF,Ibiza ASV+++, corrado ABF, audi a3, toledo tdi.
Przymierzam się do zakupu passata B3 G60 4x4. Na autach sie znam ale z tym silnikiem i napędem nie miałem do czynienia. Na co zwracać uwagę?
I jak sprawdzić MFA jak dmucha kompresor. Potrzebuję taką instrukcję klok po kloku :)
Ostatnio edytowany przez -pawlo111, Śro 03 Gru, 2008, edytowano w sumie 1 raz
 Profil    6922836
Gadu-Gadu: 5
Hmm.. co prawda nie znam sie na G60 ale z tego co mi wiadomo to były montowane wskażniki doładowania-to jedna z prostszych opcji jesli chcesz sprawdzic ile kompresor cisnie. zdrowe G60 dmucha cos ok. 1 bara (jeśli się mylę to mnie poprawcie)
 Profil    5
Zdrowe G60 dmucha mniej niż 1 bar, jeżeli dmucha 0.5-0.6 to nadaje się do regenaracji.
Wskaźniki nie były montowane seryjnie.
Najłatwiej sprawdzić ładowanie poprzez tryb serwisowy MFA, o ile mnie pamięc nie myli to wchodzi się w niego tak w tym przypadku:
- MFA w pozycji 2
- Naciskamy guzik MFA
- Włączamy zapłon,
- Wyłączamy zapłon,
- Włączamy zapłon i odpalamy auto
- Puszczamy guzik
Potem, trzeba poszukać cyfry 3 cyfrowej - to będzie ciśnienie doładowania ( na rozum biorąc będzie się ta liczba zmieniać przy dodawaniu gazu).
Następnie należy rozpędzić się na 3 biegu do odcinki i zobaczyć jaka liczba w tej chwili się pojawia i potem trzeba ją sprawdzić w tabelce (której niestety nie mogę znaleźć).
Np liczba 666 w tabelce będzie mieścić się w przedziale 0.5 bara - to tylko przypuszczenie
Mam nadzieję, że dosyć jasno to napisałem...
Gadu-Gadu: 3851169
Auto: kilka VW
Skąd te dane? U mnie na małym kółku (faktycznie małym ;) ), nowym programie i zdrowym kompresorze, świeżo po regeneracji dmuchał właśnie 1bar. 0,5-0,6 to jest właśnie fabryczny zakres ciśnienia doładowania.
 Profil    3851169
No to może trochę wprowadziłem w błąd, ale wydaje mi się, że na forumm Corrado właśnie widziałem takie dane ;)
PostWysłany: Pią 05 Gru, 2008
Gadu-Gadu: 6922836
http://www.corrado.com.pl/artykuly/zakup.htm tutaj znalazlem przeliczniki
www.cultsquad.pl
 Profil    6922836
Gadu-Gadu: 3491196
Auto: Golf Mk2 GTI16V
Dokładnie :) Najprościej podłączyć wskaźnik doładowania :)
Ostatnio edytowany przez volt, Pią 05 Gru, 2008, edytowano w sumie 1 raz
 Profil    3491196
PostWysłany: Sob 06 Gru, 2008
Gadu-Gadu: 6922836
wskaznik mam ale z USA i jest inny przelicznik ale nie mam 3-niczka i nie wiem gdzie go wpiąc?
www.cultsquad.pl
 Profil    6922836
Gadu-Gadu: 3491196
3nik wystarczy taki z przewodow do spryskiwaczy :P , wpinasz do komputera
 Profil    3491196
Dokladnie o ten artykul mi chodzilo
` Maksymalne ciśnienie na standardowej rolce to 0,8 bara. Nasz wynik musi wynosić powyżej 0,6 bara. W przeciwnym razie może może być problem zarówno w silniku krokowym, odmach, intercoolerze albo to najstraszniejsze czyli sprężarka kwalifikuje się do regeneracji. `
Czyli pamiec mam dobra ;)
PostWysłany: Śro 10 Gru, 2008
jak wskaźnik to tylko dobry, z tych tanich polecam VDO, z lepszych to DEfi/Greddy/HKS :D
Projekt Ibizy zamkniety
http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t= ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Narazie na testy Audi S4 B5 po paru modach :> Oceniajcie :)
viewtopic.php?f=98&t=42843
