 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk1] Potrzebna informacja na temat pompy paliwa z 1P
PostWysłany: Pią 21 Lis, 2008
Auto: VW Golf 5 Avant
witam...
Silnik 1P posiada 2 pompy w baku i pod bakiem(chyba) posiadam tylko ta w baku co jest wraz z plywakiem....
1. jak wyglada pompa pod bakiem jezeli takowa istnieje...czy kolo tej pompy jest takze filtr paliwa jak w polo???
2. czy w w kazdym benzyniaku sa 2 pompy pod bakiem i w baku (golf mk1)???
prosze o jakies foto...
ewentualnie moze ktos posiada taka pompe???
Ostatnio edytowany przez swIP Sob 22 Lis, 2008, edytowano w sumie 2 razy
Nie w kazdym mk1 są dwie pompy,tylko kabriolety mają silnik na wtrysku elektronicznym,na mechanicznym jest jedna,można do silnika 1P zastosować jedną ale z innym zbiornikiem paliwa.
PostWysłany: Sob 22 Lis, 2008
andziorekpl, zbiorniki mam 2 ale w aucie zamontowany jest od diesla...silnik sterowany komputerem to pelny wtrysk...
napisales tak ze nie wiem czy mowisz o 1 pompie z innym zbiornikiem paliwa czy z dwoma...prosze uscislij swoja wypowiedz :)
Do zbiornika od diesla/gti wystarczy jedna pompa paliwa,paliwo zasila pompe paliwa w sposób grawitacyjny,z dwiema pompami pierwsza przez czujnik podaje do drugiej.
andziorekpl, popraw mnie jeslie sie myle...pelny wtrysk potrzebuje raczej 2 pomp a nie tylko 1 w zbiorniku...
poruwnuje silnik i zasade dzialania jak w polo....
gdzie:
- silnik na gazniku, pompa w zbiorniku i 1 pompa mechaniczna na glowicy
- silnik na wtrysku pompa w zbiorniku i pompa pod zbiorikiem wraz z filtrem
wiec czy ta jedna pompa w zbiorniku styknie do zasilenia silnika 1.8 na pelnym wtrysku???
-silnik na gażniku,pompa mechaniczna na silniku-silnik na wtrysku jednopunktowym,pompa w zbiorniku paliwa-silnik na wtrysku mechanicznyn,pompa pod zbiornikiem paliwa -silnik na wtrysku elektronicznym pompa w zbiorniku i pompa pod zbiornikiem.Ale to nie wszystkie modele VW.
andziorekpl, :) doszlismy do punktu wyjscia hehe
auto tu nie gra roli bo to nie jest silnik z mk1...wiec nie sugeruj sie tym ze to mk1 a skup sie na samym silniku :P
generlnie potrzebuje danych o pompie pod zbiornikiem :)
-jakie jej oznaczenie i jaka wydajnosc...
-czy sama pompa styknie czy trzeba jeszcze filter lub cos innego
-mozna wsadzic inna pompe jesli tak to jaka
prosze o odpowiedz...
Jesli pompa pod zbiornikiem paliwa ,to trzeba jeszcze akumulator paliwa i filtr.Czy ta pompa ma być z silnikiem 1P?
andziorekpl, juz nie wazne caly modl zakupilem juz...pompa paliwa + filter + akumulator paliwa :)
hehe no przeciez wiadomo ze do 1P a do czego innego :D:D
caly zestaw podejdzie tylko z mk1 gti z mk2 sie nie miesci bak musisz miec z dolnym wyjsciem czyli z diesla lub gti jedna pompa starczy zreszta z tego co wiem nie bylo w mk1 pomp podajcych w baku
ZAMYKAMYYYYY
