 Temat postu: [mk2 PF] Gaśnie jak zimny na wolnych obrotach
PostWysłany: Czw 06 Lis, 2008
Witam, problem polega na tym,że golf II 1.8 gti (PF,digifant II) nie trzyma wolnych obrotów i gaśnie jak jest zimny,a jak rozgrzeje się to ma wysokie obroty i niegaśnie i w obu przypadkach ma opóżnioną reakcje na wciśnięcie gazu.
Próbowałem z silniczkiem krokowym:jak zimny silnik był to odłączyłem krokowy i trzymał wolne obroty,ale opóżniona reakcja na gaz,czy tak powinno być, czy powinien zgasnąć?? Po podłączeniu silniczka krokowego znów gaśnie na zimno,ale opóżniona reakcja na gaz. I jeszcze jedno, jak odłączam czujnik temperatury ten niebieski to obroty powinny spaść czy zwiększyć się ???
PostWysłany: Pon 10 Lis, 2008
Auto: Gofer mkII 1.8 GTI_KR
Witam.
Też mam taki problem.
Kupiłem niedawno mk2 1.8 16V i falował mi na obrotach jak oszalały między 1100 a 2500. I gaśnie mi jak puszczam gaz a silnik nie jest rozgrzany.Bylem z tym u mechanika, też maniaka VW. Po wymianie i ustawieniu rozrządu falowanie obrotów się uspokoiło. Ale auto nadal gaśnie dopuki się troche silnik nie zagrzeje. Powiedziano mi że jest walnięty "czujnik temperatury ssania" i takiego szukam.
PostWysłany: Nie 16 Lis, 2008
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
po pierwsze weze od podcisnienia nalezy sprawdzic, mocowanie odmy do pokrywy zaworow jak w pF jest walniete nie bedzie trzymal wolnych obrotow :((
BAUTZEN 2005,OLESNICA 2005
BLASEN 2005,2006,2007,2008 ,
TUNINGOWISKO 2005,2006,2007,
PLESZEW 2007,2008,2009,
VAG EVENT 2008,2009,2010,2011
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
PostWysłany: Sob 22 Lis, 2008
Gadu-Gadu: 8954417
Auto: Polo 6n CC
ja w swoim NZ'ecie miałem ten sam problem. gasł na zimnym. podjechalem do znajomego mechanika a on tylko bez zagladania od maske "wyczysc przepustnice"
i faktycznie dzis wyczyscilem przesputnice ile sie dało i juz nie gaśnie tylko teraz mam strasznie wyokie obroty:P
 Profil    8954417
PostWysłany: Nie 23 Lis, 2008
Okazało się że uszkodzona jest uszczelka kolektora ssącego.
majonga3, w jaki sposob? ;> wydmuchalo ja? :P
PostWysłany: Czw 27 Lis, 2008
Wydmuchało ją ze starości najwidoczniej
