 Strona 1 z 1 [ 14 posty(ów) ]
 Temat postu: [jetta mk2] GTD czy inny intercooler spełni swoje zadanie?
PostWysłany: Wto 28 Paź, 2008
Auto: Passat b5 fl
wiecie moze czy interculer od innego auta założony do jetty mk2 gtd spełni tą samą role co orginał
Ostatnio edytowany przez damiannekgtd, Wto 28 Paź, 2008, edytowano w sumie 1 raz
Spełni jezeli nie bedzie od niego mniejszy. Powinien byc taki sam albo wiekszy. Lepiej dac wiekszy bo pewnie trzeba bedzie dac wiecej rur i kolanek polaczeniowych a to zpowalnia przeplym co nadrabia intercooler.
PozdraVWiam
Gadu-Gadu: 1517437
Auto: Corrida
niema sensu zmieniac w tym silniku chyba ze planujesz jakies daleko idące mody. niejest rowniez do konca tak jak napisal turpik. srednica i dlugosc rur musi byc obliczona chociaz w przyblizeniu do tego co ma zrobic ten silnik. a sam IC to im wiekszy tym lepiej, oczywiscie mija sie z celem ladowanie duzego IC jezeli niebedziesz mu w stanie dostarczyc dostaecznie duzo powietrza do chlodzenia. mozesz rowniez zalozyc IC wodny ale to juz wyzsza szkola jazdy zajmuje mniej miejsca ale jest wydajniejszy, jak napisalem mozliwosci jest duzo pytanie tylko co chcesz osiagnac
http://www.kuzniewski.pl
 Profil    1517437
PostWysłany: Czw 30 Paź, 2008
Auto: Passat b5 fl
Fuego, wiesz to co wycisnełem z niego to 170 .... i wyczytałem ze mozna spokojnie zamknąć licznik w tym aucie i z tym silnikem . A i to juz jest drugi silnik w tym jecie pierwszy nie dał rady , przytargałem go z niemiec z golfa ktory miał 130 tysi i bym chciał go troche podkrecic oczywiscie nie grzebiac nic przy pąpie wtryskowej , i mysle o IC
PostWysłany: Czw 06 Lis, 2008
Gadu-Gadu: 1218735
Tlen: mak777
Skype: mak7777
Auto: Brak...
Większy IC, większe Turbo, podkręcić choć trochę na pompie i 100KM leciutko przeskoczysz ;)
GG: 1218735 Skype: mak7777 Tlen: Mak777
 Profil    1218735 mak777 mak7777
PostWysłany: Nie 09 Lis, 2008
damiannekgtd, podstawowe pytanie.gdzie chcesz montować ten IC??akurat w silnikach SB IC jest trochę nieszczęśliwie ułożony.najlepiej kup IC z T5,Sprintera,Traffica, i daj go przed chłodnice.potem zwiększ dawkę paliwa i ciśnienie turbo(na pewno spadnie po wydłużeniu układu) i jak napisał mak777, 100PS lekko pęka
bez tego ani rusz.zwiększenie dawki,obrócenie LDA gov mod to obowiązkowe mody jeśli chcesz coś osiągnąć.sama zmiana IC niewiele da.
w dieslu moc bierze sie z paliwa a tego nie będzie więcej jak nie ruszysz pompy
PostWysłany: Pon 10 Lis, 2008
Gadu-Gadu: 1218735
Tlen: mak777
Skype: mak7777
Auto: Brak...
A ja się podepnę, od czego szukać ICka? Potrzebuję czegoś niskiego i "płytkiego" - może być szerokie - mniej więcej 100mm x 100mm x np. 500mm? Mam przeSWAPowany silnik z Golfa 2 1.6TDi do mojej Audiczki, ale oryginalnego ICka nie ma gdzie upchać - więc muszę coś wstawić w przedni pas na dole pod zderzakiem - a tam tylko tak jak wyżej napisałem :) Wiem, że Mondeo 2002-2007 TDCI miały coś w tym stylu, od czego jeszcze można szukać?
szukaj IC od sterego sprintera albo T5 one sa podlozne. Za 200-300 zl powinienes cos znalesc w dobrym stanie
mak777, sharan ma waski dlugi IC jest montowany pod chlodnica i mysle ze moze pasowac do przedniego pasa w audi
VW to VW
www.bcc.forumbrzeg.pl
Brzeg Car Club
Gadu-Gadu: 1218735
Tlen: mak777
Skype: mak7777
Auto: Brak...
Spoko, zanabyłem od Mondeo, ale będzie szedł na sprzedaż - zmieniła się koncepcja w które miejsce pójdzie :) Teraz znowu inny potrzebuję - ale to już sam muszę trafić ;) Dzięki za odpowiedzi ;)
Jak coś to mam na sprzedaż za 100zł (dałem dziś ciut więcej, +10zł za sprawdzenie szczelności). o takich wymiarach: dlugosc ok 70 cm caly ,szer 11cm , gr 10.5 cm
Mój ma małą wgniotkę - ale to taki sam IC :)
tak samo bmw i mercedesy
PostWysłany: Wto 11 Lis, 2008
Auto: Passat b5 fl
mak777, JESLI CHODZI O TEN IC TO MOZE WEZME GO OD CIEBIE TYLKO TERAZ MUSZE POMYSLEC O RURACH NIE TAM JAKIES PCF OD KANALIZY BO JUZ TAKIE COS JUZ WIDZIAłEM
PostWysłany: Śro 12 Lis, 2008
Gadu-Gadu: 1218735
Tlen: mak777
Skype: mak7777
Auto: Brak...
OK, jak coś to pisz :)
Gadu-Gadu: 1517437
Auto: Corrida
od IVECO jest dlugi i waski u mnie spisuje sie doskonale
 Profil    1517437
