 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [polo 86c2f] problem z układem chłodzącym
PostWysłany: Nie 12 Paź, 2008
Gadu-Gadu: 7614466
Auto: VW Polo 86c2f '90
Witam,
dzisiaj podczas jazdy po miescie zauważyłem, że spod maski mojej polówki wydobywa sie mała chmura dymu. Temperatura silnika przekraczała 100 stopni. Zjechałem na najbliższy parking, otwieram maske - dym wydobywał sie ze zbirnika wyrównujacego. W tym z kolei nie było cieczy... Cały układ był dotąd szczelny. Braki uzupełnielm woda i pojechałem do domu.
Wydawało mi się, że wszystko spowodowane jest jakimś wyciekiem - przetarty wężyk itp, jednak nie udało sie znaleść miejsca, w którym instalacja sie poci (musiałaby to byc spory ubytek). Dziwne rzeczy zauważyłem sprawdzajac poziom płynu w zbiorniczku. Gdy stałem pod domem poziom był w okolicach minimum, po krótkiej przejażdżce podskoczył (sic!) powyżej maksimum. Potem auto długo stało zapalone (badaliśmy z kolega jak zmienia sie temperatura) i nagle okazało sie, że zbiorniczek znów jest pusty. wszystko wyciekło najpradowpodobniej przez zawór którym normalnie układ "pozbywa się" nadmiaru płynu. Po ponownym uzupełnieniu wody, znów ta sama sytuacja. Do tego wszystkiego okazało się, że wąż doprowadzający ciecz do chłodnicy jest miękki. Układ nie był zapowietrzony, powyżej 90stopni włączał się wentylator.
Pewnie osobom obeznanym w temacie nasuna sie jeszcze jakies pytania. Bardzo liczę na Wasza pomoc i pozdraVWiam!
 Profil    7614466
PostWysłany: Pon 13 Paź, 2008
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
wymien korek
ET 13.078
Pomiary mocy - DYNOMET
Gadu-Gadu: 3049999
Sprawdź w okolicach pompy wody przy pasku mi też ubywało po nagrzaniu auta nieumiałem wybadać gdzie i okazało sie jak przegazowałem auto i trzymałem troche gaz woda uciekała przez pompe wody.
Aktualnie
 Profil    3049999
Gadu-Gadu: 7614466
Zadnych wyciekow przy pompie wlasnie nie bylo :/ Za chwile bede wymienial termostat, bo mozliwe że go szlag trafił.
[ Dodano: Pon 13 Paź, 2008 ]
Wymiana nic nie dała :/ Ma ktoś jakies pomysły?
 Profil    7614466
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
moj pomysl jest zapewne jedynym trafnym
ET 13.078
Gadu-Gadu: 3049999
temperatura była do połowy?? i gazowałeś auto mi ciekło jak gazowałem z pompy.
Aktualnie
 Profil    3049999
Gadu-Gadu: 7614466
Z pompy nic nie ciekło. Na 100% cała ciecz ucieka przez zbiorniczek wyrównawczy i to w sporych ilościach. Sprawdzałem to doświadczalnie :]
Jutro skorzystam z rady evolution'a.
 Profil    7614466
Sprawdż drożność wężyka odpowietrzenia,przy zbiorniczku lub krućcu na silniku.Najcieńszy wężyk układu .
PostWysłany: Wto 14 Paź, 2008
Gadu-Gadu: 7614466
Wymiana korka załatwiła sprawe :D
 Profil    7614466
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
Niebede sie chwalic :D ]:->
ET 13.078
Gadu-Gadu: 7614466
Smiało, masz czym :]
 Profil    7614466
