 Strona 1 z 1 [ 15 posty(ów) ]
 Temat postu: [mk2] gaznik, problem ze ssaniem
PostWysłany: Nie 12 Paź, 2008
mk2 nie trzyna obrobow. po odpaleniu silnika jest zalaczone ssanie jak auto sie rozgrzalo nie pracuje na wolnych obrotach...? pozd
Ostatnio edytowany przez tom9, Nie 12 Paź, 2008, edytowano w sumie 1 raz
Auto: Golf V GTI
A moze napisz jaka to jednostka? cos wiecej? Oznaczenie gaźnika?
Gadu-Gadu: 8205732
Auto: mk1 GTI & passat b5 VR5
zapewne gaznik pierburg 2E, mialem tez kiedys cos takiego, sprawdz podcisnienie, u mnie sie odlaczylo i mialem takie jazdy wlasnie keidys...
 Profil    8205732
mam wszystko podlaczone...
Auto: VW Golf 5 Avant
pierburg 2e, 2ee, czy 2e2 ???
a wezyki sa cale nie sparciałe???
odlacz kazdy wezyk przedmuchaj sprawdz jego stan i podlacz odpowiednio...rob tak po 1 wezyku
poza tym napisz cos wiecej...czy to sie pojawilo nagle, bylo wczesniej czy cos innego bo nikt tutaj jasnowidzem nie jest
jest to pierburg 2e wezyki sa w dobrym stanie. niewiem dokladnie kiedy to sie stalo szmigalem przez jakis czas na LPG...
Nie znam sie na LPG ale w jakim stanie parownik i mikser??? ile lat ma ta instalka?
jest od 2002 r parownik do wymiany wogole nie da sie jezdzic nie wkreca sie na obroty i jest taki zamulony nie ma sily pomykac a jak pomykam na bezynie to nie te autko az chce sie szmigac..
PostWysłany: Pon 13 Paź, 2008
mogł sie zwyczajnie zabrudzic gaznik,badz rozrwegulowac,na benzynie jak dawno jezdziles ostatnio??ca;ly czas na LPG??spruboj rozkrecic i przeczyscic wszystke dysze,i zlozyc ,moze pomoze...
[ Dodano: Pon 13 Paź, 2008 ]
a co do parownika to mozna wymienic membrane na nowa(ale tylko oryginalna polecam) i powinien chodzic jak nowy,sa takei zestawy naprawcze,jechac do serwisu gdzie byl montowany LPG albo znalesc firme taka jaka masz instalke,i mozesz uratowac parownik
PostWysłany: Wto 14 Paź, 2008
troche szmigalem na LPG jakies 10 miesi....
PostWysłany: Śro 15 Paź, 2008
i jak ??przeczysciles gaznik??nadal sa problemy ja byly??pozdro
PostWysłany: Sob 18 Paź, 2008
wyczyszczony gaznik wezyki sa ok a on swoje nadal bez obrotow.... pozdr
moze trzeba by go podregulowac,spr. czy dziala elektrozawor odcinajacy uklad biegu jalowego,pozdro
PostWysłany: Nie 19 Paź, 2008
a jak go sprawdzic?
przekrec kluczyk w stacyjce...wyciagnij wtyczke od elektrozaworu i wsadz ponownie...powinnoc cyknac...
najlepiej go wykrecic i zobaczyc cze taka iglica jest cala czy nie polamana
