 Strona 1 z 2 [ 18 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [golf mk3] 1.8 ABS gaśnie jak jest zimny na gazie
PostWysłany: Wto 07 Paź, 2008
Gadu-Gadu: 3101695
Skype: mar_1986
Auto: Golf mk3 1.8
Witam,
ostatnio pojawil mi sie taki problem. Gdy wyjade z garazu i przejade kawalek auto przelancza mi sie na gaz i po przejechaniu jakis 100m poprostu gasnie. Nie jest to zawsze bo w ciagu ostatnich 2 tygodni mialem trzy takie przypadki. Pozniej juz jezdzi normalnie i nic sie nie dzieje. Najgorzej bylo wlasnie za tym trzecim razem w niedziele. Auto zgaslo, uruchomilem go i tak jakby stracilo moc i to na gazie i na benzynie. Po rozgrzaniu silnika bylo juz lepiej i do setki szedl ok a potem mial bardzo ciezko. Zajechalem jakos do dziewczyny i wieczorem gdy wracalem auto jezdzilo znowu normalnie, bez niczego rozpedzil sie do 150 km/h.
Ma moze ktos jakies pomysly co to moze byc ??
Ostatnio edytowany przez mar, Wto 07 Paź, 2008, edytowano w sumie 1 raz
PozdraVWiam serdecznie :]
 Profil    3101695 mar_1986
PostWysłany: Śro 08 Paź, 2008
Miałem taki przypadek, niski poziom płynu w chłodnicy(w zbiorniku wyrównawczym prawie było na dnie, ubytek przez pompe wody), gaz jest zimny i po przełączeniu się silnik gaśnie. Po nagrzaniu się silnika idzie bo gaz się podgrzeje i wszystko jest ok.
a przy jakiej tmperaturze parownika kompouter zezwala na przełączenie z benzyny na gaz?
Jesli parownik ma za niska temperature to nei ejst w stanei rozprężyc gazu i pali wtedy ogromne ilosci gaz, nie mowiac o takich problemach jak tutaj
Gadu-Gadu: 3101695
Skype: mar_1986
Auto: Golf mk3 1.8
to mam akurat w normie bo czesto tego pilnuje ;)
parownik jest ustawiony na 30oC...
PostWysłany: Czw 09 Paź, 2008
normalna sprawa ze gasnie jak jest zimny,jak wyzej naisano moze byc ubytek plynu lub tez niska temp. na zewnatrz,silnik nie zdazy zagrzac plynu parownik zamarza i tu jest przyczyna,przynajmniej ja tak obstawiam bo mam to samo , jesli na dworze jest powyzej 15 stopni to objaw ten znika
ja moge miec minus 15 i tez bez problemu mi sie przelacza
tak poza sprawa to kiedys wywalilo mi plyn i po przejechaniu 3 km na parowniku bylo 1,5 cm lodu i to w wakacje,normalna sprawa gdyz parownik jest ogrzewany plynem chlodniczym w celu skroplenia gazu a jak wiadomo sam gaz jest okropnie zimny
krzyh, przelaczy sie bo masz tak zaprogramowany sterownik. Mozna ustalic dowolna wartosc:) temperatura przy ktorej gaz bedzie działal prawidlowo to 30 stopni.
Twoim problemem może być również stary parownik ,zanim się dobrze rozgrzeje to przylewa gazem,dla tego gaśnie,a po przełączeniu na benzyne dostaje i paliwo i gaz wtedy szarpie i niema mocy lub trzeba długo kręcić aż załapie.
PostWysłany: Pią 10 Paź, 2008
Gadu-Gadu: 3101695
Skype: mar_1986
Auto: Golf mk3 1.8
Parownik ma niecale 20tys km tak jak cala instalka wiec raczej nie ma mowy. Chyba narazie przyjme opinie chlopakow u gory i zwale to za niska temperature. Bo od niedzieli jezdzi az milo i nic sie takiego podobnego nie stalo ;)
Za niska temperatura,chya żartujesz ,a co będzie zimą?Zmień reduktor na inny albo niech ktoś wyreguluje instalacje na nowo lub przerobi obieg ,,wody" reduktora.
skoro twierdzisz ze temp nie ma nic do tego to zapytam tak ?? po co wogole obieg wody w reduktorze ??
czekam na sensowną odpowiedz !! tylko od andziorekpl
potem dostaniesz nastepne pytanie
PostWysłany: Sob 11 Paź, 2008
Gadu-Gadu: 3101695
Skype: mar_1986
Auto: Golf mk3 1.8
Panowie, prosze o nie robienie OT w tym temacie ;)
Auto: Golf V GTI
Mar a jeśli Ci sie stanie to znów, otwórz maske i sprawdź czy parownik czasem nie mas zpokryty lodem. Jeśli tak to znasz winowajce a jeśli nie to pomysli sie dalej :)
Gadu-Gadu: 3101695
Skype: mar_1986
Auto: Golf mk3 1.8
ok kaczajazda, zobacze ale mam nadzieje, ze nie bedzie nastpnego razu ;) Minal tydzien od ostatniego razu i jezdzi jak kiedys wiec mam nadzieje ze problem znikl... :)
Auto: Golf V GTI
Mialem podobna akcje ale była zima i -10 na dworze. Urochomilem przypadkiem na gazie i po chwili zgasł. Pozniej krecilem na benie i krecilem i nic. Podnosze maske a tutaj az po wtrysk szron ałaa
Odpowiedż dla krzyh.Czytaj dokładnie-temperatura na zewnątrz.Dalej-przerób obieg ,,wody ''reduktora.Popracuj kolego jakiś czas w firmie np.,,AUTO-GAZ MONTAż-SERWIS"wtedy porozmawiamy.
Ostatnio edytowany przez andziorekpl, Sob 11 Paź, 2008, edytowano w sumie 1 raz
