 Temat postu: [lupo 1.2TDI] Wyciek płynu hydraulicznego
PostWysłany: Czw 02 Paź, 2008
Gadu-Gadu: 4474870
Auto: VW Passat B6 2.0TDI 16V 140KM
Ludzie pomóżcie mam problem ze swoim lupokiem. Wycieka mi z pod koreczka płyn Hydrauliczny z pompy mechanizmu zmiany biegów. Co doleje troszeczkę to chwilę później ucieka koreczkiem. Zatrzymuje sie grubo pod minimum. Efektem tego jest to że przestaje mi działać skrzynia biegów i gaśnie auto. POMOCY !!!!!!!!!!
 Profil    4474870
Gadu-Gadu: 2176296
Auto: Golf VI Składak Style
A masz szczelny ten zbiorniczek? Może masz nieszczelnośc i jak sie zrobi ciśnienie to go wywala. Jaki płyn dolewasz?
VW Golf VI in progress
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
PostWysłany: Pią 03 Paź, 2008
Gadu-Gadu: 4474870
Nalałem kupionego w salonie vw płynu. Bodajże G 004.... Tyle że nie wiem czy w dobry sposób nalewałem. Zbiorniczek jest OK, cieknie tym otworkiem na koreczku (myślałem ze cos jest z korkiem i wymieniłem na nowy ale dalej cieknie), przez ten wyciek mam tak ufajdane rurki i przewody że hej.
Ostatnio był u mnie znajomy z komputerem "Magneti Mareli" i wykazywało błąd komunikacji skrzyni z komputerem czy coś takiego.
 Profil    4474870
PostWysłany: Sob 04 Paź, 2008
Gadu-Gadu: 2176296
Tym koreczkiem będzie uciakał płyn bo on działa na zasadzie zaworu bezpieczeństwa. Masz poprostu za duże cisnienie.
Najlepiej podjedz i podłącz sie pod VAGa, moze masz jakies błedy.
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
PostWysłany: Nie 05 Paź, 2008
normalna reakcja masz za duzo plynu , olej dolewa sie i kontroluje stan tylko i wylacznie na rozgrzanej skrzyni , zbyt wysoki stan powoduje pienienie w komorze sprzegla hydrokinetycznego , co moze doprowadzic do zniszczenia samej skrzyni
jezeli niezabardzo wiesz co i jak , podjedz di jakiegos zakladu , bedziesz przynajmniej spal spokojnie
PostWysłany: Pon 06 Paź, 2008
Gadu-Gadu: 4474870
Ale ja w tym zbiorniczku prawie wogóle go nie mam . Co dolałem to wyciekło.
Umówiłem się na serwis z autkiem, niestety dopiero na 14.09 może tam mi coś powiedzą co się dzieje z moim lupokiem. Bo objawy dla wszystkich są nie spotykane. :((
[ Dodano: Czw 27 Lis, 2008 ]
sorry ze nie odpisywałem. Naprawiłem juz tę nieszczęsną ustereczke. Najśmieszniejsze jest to że serwis VW wycenił mi naprawę na 12 tysia a ja znalazłem dobrego fachowca ktory z kilkoma innymi wymianami zrobil mi to za 1200 zł. :D Luposzczak śmiga znowu jak głupi. Tylko teraz czeka mnie regulacja pompowtryskiwaczy. Wiecie może na czym to polega ?????
 Profil    4474870
