 Temat postu: [toledo 1.8 16V PL] problem na zimnym silniku
PostWysłany: Sob 27 Wrz, 2008
Witam wszystkich !!
otóż sprawa jest taka, odkąd wszystko przy autko zrobiłem, wywaliłem gaz, wymienilem wałki, kilka wizyt u elektrykow itd wsystko działa OK oprócz 1 rzeczy. po odpaleniu na zimnym silniku ciezko sie jedzie, tzn autem szarpie i trzeba mu dawać wiecej gazu, czuć ze jest slabszy dopiero kopa dostaje powyzej 3-4 tys obrotow, no ale nie chce go deptac na zimnym, taka sytuacja trwa nie dluzej niz 3-4 minuty i zaraz robi sie wszystko wporzadku-pewnie jak silnik jest cieplejszy. jak tolek mial ustawiana dawke paliwa wszystko wykazywalo ze jest OK i elektryk nic z tym zrobic nie mogl, ale poki co nie mam kasy zeby szukac gdzie tkwi błąd, ale Wy moze macie jakies pomysły co to może byc, moze to jakas pierdoła.
Przypominam ze prawie nowe sa kable, kopulka, swiece, palec, czujnik halla itd
no i z prawej strony silnika wisi mi jakas wtyczka i nikt nie wie gdzie wetknieta byc powinna :(
http://www.facebook.com/fimadg
Chyba jest to wtyczka przetwornika punktu zaplonu,masz nie orginalne przewody zapłnowe i brak jest takiej cewki z wtyczką na jednym z przewodów.
PostWysłany: Śro 01 Paź, 2008
chyba jednak nie, bo moi 2 znajomi maja podobnie w tym silniku, jedną lużną wtyczke....
PostWysłany: Sob 04 Paź, 2008
Gadu-Gadu: 10575336
Auto: CORDOBA SX
z tego co widze to w aparacie jest wpieta kostka..a to raczej normalne nie jest ze tak sobie wisi..no chyba ze opcjonalnie dali kostke gratis..silnik taki sam jak w golfie.....wiec podpytaj chłopakow co to za kostaka..z pewnoscia jest to kostka od jakiegos czujnika
 Profil    10575336
