 Strona 1 z 2 [ 18 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [MK2] Golf 2 1.3 wtrysk - problemy przy zimnym silniku
PostWysłany: Śro 24 Wrz, 2008
Witam,
Jestem świeży na forum i mam nadzieje że mi pomożecie.
Mam następujący problem z moją Golfiną
Silnik odpala normalnie na dotyk lecz pochodzi trochę, poskacze na bardzo niskich obrotach i zgaśnie. Trzeba go gazować po odpaleniu. Wyczuwa się również że jakby ten silnik coś dusiło i to bardzo mocno. Gdy dojdzie do pewnej temperatury to chodzi równo.
Jednak gdy długo postoi na luzie na wolnych obrotach i chce sie ruszyć to go zadusi poszarpie i zgaśnie.
Panowie co to może być ?????!!!!
Wymieniłem już świece, kable zapłonowe, kopułke, paluch, wszystkie uszczelki, olej w silniku, filtr paliwa.
Auto aktualnie stoi u mechanika bo słyszałem że może to być wina katalizatora. Zamiast katalizatora bedzie wsadzona strumienica, Gdyby to jednak nie pomogło to macie jeszcze jakieś pomysły
 Temat postu: Re: [MK2] Golf 2 1.3 wtrysk - problemy przy zimnym silniku
Virus_GSM napisał(a):
Witam,
Jeśli już to wstaw zamiast tej strumienicy, zwykłą rurę (jest temat o tym). Sprawdź też sondę, termostat.
Auto: VW Golf 5 Avant
czujniki temperatury radze wymienic
PostWysłany: Czw 25 Wrz, 2008
Oczywiście zależy to od tego, jaka temperatura jest na zegarach, bo jeśli dobra, to nie ma co (chyba, że wskaźnik szaleje). Może też być coś z biegiem jałowym.
krupi, tam jest czujnik na 4 piny, wskaźnik może pokazywać dobrze, a sygnał do kompa niekoniecznie musi byc ok.
Właśnie odebrałem autko :)
Mechanik wywalił katalizator i wsadził strumienice oraz wymienił złącze elastyczne
Silnik chodzi równiej, już go tak nie dusi, dostał kopa
Pojeździłem sobie autkiem aby obadać sprawę i okazało się że jeszcze go delikatnie dławi
Co do czujnika temp to jakiś m-c temu wysypał się - zegar nie podnosi się wymieniałem już czujnik ale bez rezultatu.
Jutro jade na diagnostyke może tam coś się dowiem konkretnego bo mechanik do którego oddałem autko to nic nie mówił z sensem :ała:
Najchętniej najpiewr by wymienił cały układ wydechowy a później chciałby grzebać dalej... koleś u mnie się spalił i już nawet długopis mu nie dam do naprawy no_coment
A czujnik to nowy kupiłeś czy używany?bo te nowe made in china lub coś tam (nówka ze sklepu)to się nie nadają ja bym radził używany założyć.
hehe a ktory wymieniles czarny czy niebieski ???
trzeba bylo 2 nowe kupic :)
1 idzie na zegar
2 idzie do kompa
PostWysłany: Czw 02 Paź, 2008
Wymieniłem drugi czujnik i śmiga :)
Niestety autko nadal coś dusi :(
A masz tam instalacje gazową ?
Sporo już wymieniłeś.. sprawdzaj kolejne możliwości. Sonda lambda, układ chłodzenia, sprawdź czy napięcie akumulatora jest właściwe... Ewentualnie zatankuj 98 lub 100 oktanową benzyne i na niej trochę pojeździj - to może pomóc przy zamulaniu silnika. Powodzenia!
s u b l i m e
Sprawdż pompe paliwa w ziorniku może nie działa? i jest za słabe ciśnienie paliwa.Kilka dni temu przyjechał do mnie taki golf z któregoś z kolei warsztatu i nikt nie wiedział że taki golf ma dwie pompy paliwa i wstępna leżała.
Gadu-Gadu: 2711816
Auto: audi 80 1.8T
andziorekpl napisał(a):
dwie pompy paliwa
można troche jaśniej? bo tak się składa że mam podobny problem :ała:
80's ♥
m.i.v.w. '09
DubIT '12
cdn.
 Profil    2711816
Gadu-Gadu: 7614466
Auto: VW Polo 86c2f '90
Miałem kiedys ten sam problem w tym samym modelu... U mnie poprzedni właściciel wyciagnął katalizator i zostawilł sama puszkę. Wszystko zaspawał w amatorski sposób i sonda lambda otrzymywała spaliny z powietrzem z zewnątrz - chyba (niech ktos potwierdzi) mozna ja odlaczyc i zobaczyc, jak sie auto zachowuje. Nie zaszkodzi sprawdzić, czy gdzieś na początku wydechu nie ma jakis dziurek.
Odłączałeś akumulator?
 Profil    7614466
PostWysłany: Pią 03 Paź, 2008
W zbiorniku jest pompa wstępna która podaje paliwo do pompy znajdującej się pod autem,w sytuacji gdy ta w zbiorniku jest zepsuta na listwie przy silniku jest ciśnienie a po przekręceniu stacyjki słychać że pompa pracuje,i nikt już nie ma wątpliwości że pompa jest ok. ALE samochód z jedną pompą paliwa albo niechce zapalać albo przerywa lub się dusi.Zależne jest to wtedy od ilości paliwa w zbiorniku.
PostWysłany: Pią 05 Gru, 2008
Do dnia dzisiejszego walcze z tą przypadłością :(
Wymienione elementy:
- usunięcie katalizatora - wstawienie strumienicy
- wymienione czujniki temp
- wymieniony termostat
- pompy paliwa OK
- wymieniony filtr paliwa
- wymieniony filt powietrza
- wymieniony przepływomierz
- czyszczone wtryski
- regulowany zapłon
Efekt...
Auto np. rano odpala od strzała... i jedzie odrazu bezproblemowo... zrobie 2km wyłączę silnik np na 4min i odpalam znów od strzała... ale auto juz nie chce jechać... dusi... trzeba gazować... poszczela coś w silniku i wtedy wchodzi na swoje obroty i można jechać... podczas jazy auto jest dynamiczne i zrywne... ale nadal go dusi po odpaleniu gdy silnik jest już ciepły :(
Już nie mam sił do tego auta ałłłłł
