 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [Vento] Skrzynia z mk2 1.6benz. do Vento 1.8benz.?
PostWysłany: Pią 19 Wrz, 2008
Gadu-Gadu: 8766546
Auto: Mk I 1.6d
Audi A4 1.8
Mam pytanie moze ktos wie czy skrzynia z golfa II 1.6 benzyna pasowała do Venta 1.8 benzyna?
Ostatnio edytowany przez Erni16, Pią 19 Wrz, 2008, edytowano w sumie 1 raz
T U R B O-----D I E S E L
 Profil    8766546
ja wrzucalem skrzynie z golfa 2 (prawdopodobnie 1.8) do swojego mk3 1.8 i wszystko bylo ok tylko roznia sie srednicą kieliszki do ktorych przykrecasz wewnetrzne przeguby wiec razem ze skrzynia prawdopodobnie bedziesz musial zmienic przeguby albo rozlozyc skrzynie i to zamienic
tu masz info o oznaczeniach i przelozeniach skrzyn mk2 i mk3. jak parametry beda te same to nie bedzie roznicy w jezdzie
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... riebe.html
[golfmk3cabby]
I :serce: Speedbumps
Można też zmienić same,,kieliszki'' pasują bez rozbierania skrzyni.
to napisz koledze jak bo ja mialem problem z wyciagnieciem ich. przynajmniej obaj bedziemy wiedziec jak to zrobic :)
[golfmk3cabby]
żeby zdjąć kielich ze skrzyni, musisz wybić zaślepkę z tworzywa sztucznego i usunąć pierścień osadczy , który mocuje kielich na wałku wychodzącym ze skrzyni. Następnie przy pomocy ściągacza można ściągnąć kielich z wałka. Założenie nowego kielicha wymaga powtórzenia powyższych czynności w odwrotnej kolejności.
wielkie dzieki :) dobrze to wiedziec na przyszlosc :)
[golfmk3cabby]
Dla innych zainteresowanych tym tematem,nie wyciągać kielichów ze skrzyni 4-ro biegowej,zabezpieczenia wewnątrz skrzyni,na siłę wyjdzie,żeby zabezpieczyć ponownie koniecznie trzeba rozłożyć skrzynie na czynniki pierwsze.
Gadu-Gadu: 8766546
Auto: Mk I 1.6d
Audi A4 1.8
[ Dodano: Pią 19 Wrz, 2008 ]
Lucius Snow
kolanek
Dziekówa
kolanek napisał(a):
o oznaczeniach
Gdzie to znajde gdzie szukac ??? :P Bo nie bardzo wiem
 Profil    8766546
PostWysłany: Sob 20 Wrz, 2008
Oznaczenie kodowe skrzyni znajdziesz na obudowie skrzyni, na tym dużym kielichu, który przykręca się do silnika, od spodniej strony auta.
PostWysłany: Nie 21 Wrz, 2008
Gadu-Gadu: 8766546
Auto: Mk I 1.6d
Audi A4 1.8
Lucius Snow
dzięki ;)
 Profil    8766546
