 Strona 1 z 2 [ 20 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [golf mk3] 1.6 AFT 101KM duże spalanie
PostWysłany: Czw 11 Wrz, 2008
Auto: Cressida
Wieć mam golfa mk3 1,6 101KM kod silnika AFT (były one np w cabrio lub w seatach) i średnie spalanie pokazuje mi 12l/100km, więć co może być przyczyną tego?pfu aha i do 2000 obr/min tak strasznie muli, od 2000 do 5000 idzie normalnie, możliwości które jak na razie wymyśliłem to przestawiony aparat zapłonowy, niedziałający czujnik temperatury, pęknięty kolektor wydechowy. Podłączyłem go dziś pod komputer i jedynie co pokazało to 2 wartości które przekraczały normę coś z aparatem zapłonowym i za wysoka temperatura powietrza
Ostatnio edytowany przez Koszak, Pią 12 Wrz, 2008, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie 05 Paź, 2008
Gadu-Gadu: 5319420
Auto: Golf Mk2
teaz mam aft i w miescie mi strasznie duzo pali, cos koło 11-12 litrów. w trasie ku mojemu zdziwieniu 7,5-8,5 .
 Profil    5319420
PostWysłany: Pon 06 Paź, 2008
Przepływomierz kolego,aparatu zapłonowego nie tykaj bo to tylko rozdzielacz z czujnikiem położenia,a jak silnik się nie kręci to na kompie wyskakuje czujnik hala.
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
spalanie jest ok dla tego silnika...
ET 13.078
Pomiary mocy - DYNOMET
Gadu-Gadu: 5319420
Auto: Golf Mk2
mój aft sie dławi od ok2,8 do 3tys :/ potem jest ok
[ Dodano: Nie 12 Paź, 2008 ]
wyczyscilem przeplywomierz i maszyna idzie, o wiele lepsza kultura pracy silnika
 Profil    5319420
 Temat postu: Re: [golf mk3] 1.6 AFT 101KM duże spalanie
PostWysłany: Czw 21 Cze, 2012
Auto: vw golf III 1.6 aft 101 km
Odświeżam temat dla ludzi z tym problemem. Leży on w przestawionym rozdzielaczu. Z reguły mechanicy ustawiają tu "zapłon" na lampie strobo co jest nie dopuszczalne w silniku 1.6 AFT(elektronicznie sterowany kąt wyprzedzenia). Na aparacie jest znak( kreska). W momencie ustawienia rozrządu na znaki( koło pasowe wałka rozrządu oraz koło zamachowe) należy rozdzielacz tak ustawić aby znak na nim był idealnie na środku palca rozdzielacza. Można to zdiagnozować w bardzo prosty sposób- silnik zaczyna pracować w trybie awaryjnym i ma odcinke przy 5.100 obr/ min
PostWysłany: Sob 11 Sie, 2012
Auto: GOLF VR6
Dokładnie. Zapłon w AFT ustawia sie za pomocą VAG !
MOJE MK3 USA
viewtopic.php?f=98&t=52703
PostWysłany: Wto 14 Sie, 2012
Gadu-Gadu: 3747304
Auto: Polo G40 & MK3 AFN
i jak Koszak poradziles se z tym? Panowie czy moze bzc podobna sytuacja w silniku 1.6 100koni o oznaczeniu AEK?
 Profil    3747304
PostWysłany: Pią 17 Sie, 2012
Auto: GOLF VR6
AEK o ile wiem to tak samo sie ustawia. Podobne silniki jest troszke inny tylko dolot.
MOJE MK3 USA
PostWysłany: Nie 04 Lis, 2012
Gadu-Gadu: 6177452
Auto: MK3 CABBY =D
Witam, silnik mam identyczny i podobny problem ,duzo pali na trasie minimum 10l przy 80km/h
wymieniona sonda na NTK , rozrzad, filtry, czujnik temp cieczy chłodzacej, kable WN, cisnienie na garach po 13 atmosfer, sprawdzony regulator ciśnienia paliwa, swiece dobre, nic nie kopci, niema problemu z odpalniem, brak błedów na VAG-u, jedynie jakoś mi nie pasuje czas wtrysku bo jest to 2,1 ms , zapłon róznież ustawiony
i ostatnio jeden "magik" powiedział: " Musi Pan wymienić po kolei, listwe wtryską nastepnie komputer, a jezeli to nie pomoże to inna sonde kupić"
i niewiem co mam robić macie jakieś pomysły co moze być? moze serio jakiś wtryskiwacz leje?
wyczytałem o przepływomierzu
ten sposób bedzie odpowiedni do sprawdzenia voltomierzem ??
http://www.newbeetle.fora.pl/diagnostyk ... ,2887.html
 Profil    6177452
Auto: GOLF VR6
Sonda NTK pewnie kable sztukowane ?? Słyszałem ze ten silnik podobno najlepiej jak ma tylko ORI. W tyg. bede jechac do Mechanika Magika :/ Dzis sie dobiłem kolega VR6 !! Na rezerwie zrobil w trasie 100 km. A moj 1.6 pali tyle co jego albo i lepiej ehh
MOJE MK3 USA
Gadu-Gadu: 6177452
Auto: MK3 CABBY =D
sztukowane ale zrobiłem to bardzo starannie. no ori (starą) mam dalej w pudełku, heh dobre porównanie do VR ale szkoda ze tak nie przyspiesza..
a sprawdzałeś czy w węzyku od regulatora ciśnienia paliwa jest paliwo?
 Profil    6177452
Auto: GOLF VR6
Nic nie zaglądałem. A Jeśli jest tam paliwo to co ??
MOJE MK3 USA
Gadu-Gadu: 6177452
Auto: MK3 CABBY =D
to jest strzelony regulator ciśnienia paliwa i paliwo dostaje sie do kolekotra dolotowego, ja dziś sprawdzałem niestety sucho jest ;/ odpal go i ściągnij węzyk z regulatora, i najlepiej na zimnym silniku :)
 Profil    6177452
Auto: GOLF VR6
Nie dzis bo zimno i deszcz pada i ciemno jest hehe moze wtorek...obecnie jezdze mamowym autem ;)
MOJE MK3 USA
    Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider], Google [Bot] oraz 9 gości
