 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [Polo 86c 2f] Dziwny dźwięk pompy paliwowej (?)
PostWysłany: Czw 11 Wrz, 2008
Gadu-Gadu: 5
Cześć. Mam taki mały problem.. Otóż za każdym razem gdy przekręcałem stacyjkę bylo slychac pompe paliwową (chyba, tak wywnioskowaliśmy z ethanem89). zaczynala "obracac" i po chwili cichła.. Jednak od paru dni dzwiek ten sie zmienil i cos jak by ją dusi, tzn. kręci ale nierównomiernie a po zapaleniu silnika słychać ją w srodku co przedtem nie miało miejsca. Czekam na odpowiedzi
 Profil    5
sundecade napisał(a):
cos jak by ją dusi
elektryczna pompa paliwa znajduje się w baku paliwa, teraz się nie oriętuje czy w polo można zerknąć z bagażnika lub foteli z tyłu, proponuje się dokładnie przysłuchać jak ona pracuje. A mianowicie owa pompka powinna nabić ciśnienie w przewód zasilający i po uzyskaniu odpowiedniego ciśnienia powinna się wyłączyć.
Ja tak sobie mogę przypuszczać ze ona poprostu już wysiada, ale to jest tylko moje przypuszczenie.
http://www.youtube.com/watch?v=i9z8fXBX ... re=related
Gadu-Gadu: 5
No własnie.. jakis czas temu zakręciła przed zapaleniem i potem było cicho, a teraz jakby cały czas pracuje.
 Profil    5
musisz dokładnie określić czy to pompka jeżeli tak to coś jest nie tak bo nie powinno jej być słychać podczas jazdy. Ona powinna tak od 2-4sek pracować. Gdyby był układ paliwowy nie szczelny to byś kolego odrazu poczuł won wachy. Nie chcę Cie wprowadzać w zaden błąd bo tak przez pisanie ciężko ustalić coś konkretnego a tez nie chce Cię narażać na koszta.(wymiana pompki paliwa) bo np ja jak ustale mniej więcej przyczyne to staram sie wstawić od innego auta i sprawdzić a dopiero potem kupić nową lub używaną (w żależności od stanu $ właściciela auta) więc proponuje od kogoś pozyczyc na moment (sprawną pompkę to wazne nie jakąś ze złomu bo może mieć ten sam problem) i zdiagnozować czy to jest pompka paliwa.
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
jak mozemy sie ugadac ze w sobote podskocze do cibeie i sprawdzimy jak chdozi moja i jak twoja i je porownamy. bo ty narazie nie masz jak wpasc
Majówka z STK - Rybnik
 Profil    3417244
Gadu-Gadu: 5
Sobota odpada, nie ma mnie cały dzien w chacie... :/ zgadamy się. ew w przyszłym tygodniu.
 Profil    5
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
no to spoko ale nie róbmy OT:D pytałem sie teraz taty i powiedział ze prawdopodobnie pompa pada
 Profil    3417244
Moze zaciagnela syf z dna baku ?
PostWysłany: Pią 12 Wrz, 2008
też to jest mozliwe, myśle że wyciagając pompe(wg mojego planu) to by rónież oględziny zrobił tej starej pompy.
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
pompe mamy wyciagnieta, to ta za filtrem paliwa dawała taki dziwny dzwiek, jak ja przeczyscic?? mozliwe ze zaciagneła bo tam widac filtr paliwa długo niezmieniany a w baku resztki
 Profil    3417244
