 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk1] 1.6D wymiana filtru paliwa, co i jak?
PostWysłany: Czw 11 Wrz, 2008
mam 1.6 D z golfa mk2 , pytanie- czy wymian filtru paliwa wymaga czegoś więcej niż odkecenie starego i założenia nowego ?
Pozdro
Ostatnio edytowany przez Kajetan, Sob 06 Gru, 2008, edytowano w sumie 1 raz
Tak zapełnienie nowego filtra paliwem(olejem napędowym)
http://www.youtube.com/watch?v=i9z8fXBX ... re=related
Nigdy tego nie robiłem , możesz mi przybliżyć ten proces?
Odkrecasz stary filtr sciagasz z niego rurkii (moze poleciec troche paliwa takze przygotuj jakas szmate do wytarcia) do nowego nalewasz paliwa ON przez otwory ktore wystaja mozesz to zrobic strzykawka albo poprzez lejek. Lejesz az napelnisz caly filtr. Pozniej przykrecasz go do karoseri i nakladasz i zakrecasz rurki.
PozdraVWiam
I o to mi chodziło - wielkie dzięki !!! jamajama
jak pomoglismy to wcisnij przycisk pomogl ;)
Chyba nie jest do końca tak kolorowo jak myślałem, może to wynikac z tego że mam inny filtr. Chyba w sklepie sprzedali mi zły... powinien być taki jak na foto ? Do oleju też wydaje mi się że powienienem mieć większy...
no stary są różne filtry najlepiej jak wyciągniesz stary filtr i kupisz taki sam (widzę w zamienniku) ale to nie ma znaczenia większość kupuje filtrona i manna.Wtedy nie będzie pomyłki.
Spoko czaję , poprostu powiedziałem w sklepie że do golfa mk2 z 91 i powiedzieli mi że takie. Pytanie czy są dobre ...
Pirwszy raz robie taką rzecz i nie wiem.
Więc są dobre czy nie ?
Kajetan, niestety żaden z filtrów nie przypasuje do Twojego mk1.
1)masz silnik 1.6D z mk2, do niego pasuje filtr MANNa o numerze 940/25
wymień ten filtr, który masz teraz na taki o numerze jak napisałem
2)filtr paliwa dostałeś dobry do mk2 1.6D 91r, ale do Twojego mk1 niestety on nie podejdzie
Chodzi o to, że w mk2 jest coś takiego jak podgrzewacz paliwa, na wężu powrotnym od pompy do zbiornika znajduje się trójnik wtykany w filtr i paliwo wracające z pompy wtryskowej przechodzi przez filtr podgrzewając olej napędowy w filtrze. W golfie mk1 czegoś takiego nie ma i dlatego ten filtr nie pasuje.
Wymień ten filtr paliwa na taki o identycznych rozniarach, ale żeby posiadał tylko dwa króćce, dolotowy i wylotowy i był bez tej blaszki z dziura w środku, która na Twoim zdjeciu jest po lewej stronie filtra.
