 Temat postu: [Corrado] 2.0 falujące obroty
PostWysłany: Wto 29 Lip, 2008
Witam.
Wiem, że dosyć dużo o obrotach już zostało napisane i w większości z waszych porad wynikało, że koszt naprawy będzie niewielki lub zajmie ona tylko trochę czasu.
Ja mam pytanie czy takie falowanie może być spowodowane jakąś poważną usterką silnika?
Nie znam jeszcze dokładnie sytuacji bo dopiero czaję się na Coreczka, ale jak rozmawiałem z właścicielką (tylko telefonicznie) to mówiła, że falowanie nie jest ciągłe, ale czasem się zdarza, że z obrotami coś zaczyna się dziać...
Z góry dzięki za pomoc.
Napisz jaki 2.0, chodzi o 2E 8v czy 9A 16v?
Lucius Snow
Chodzi o tą 8v
Ostatnio edytowany przez zuku02, Wto 29 Lip, 2008, edytowano w sumie 1 raz
Sprawdź silniczek krokowy i czujnik temp. płynu chłodniczego na 2 pin ( tzw. niebieski )
Moje Corrado 16V+
PostWysłany: Śro 30 Lip, 2008
Gadu-Gadu: 12692884
Auto: Corrado 16v+
miałem identyczny problem w swoim Corrado. jesli chodzi i silnik 9A to bardzo czesta przyczyną falujących obrotów w tym silniku sa nieszczelnisci w układzie dolotowym, u mnie i u znajomego ta nieszczelnosc byla na gumowej rurze idacej od filtra do kolektora. ta guma czesto pęka od spodu a z zewnatrz sie wydawalo ze jest ok. po wymianie tej gumy wszystko wrócilo do normy. powodem moze byc tez konkretnie zapchany filtr paliwa ale to rzadziej. tak w ogole to mechaniczne wtryski sa bardzo wrazlwie na wszelkie nie szczelnosci i tego trzeba pilnowac przy tych silnikach jak i przy KR i PL.
Super, że chciałeś pomóc, ale kolega napisał jednak, że ma 8v a nie 16v (9A) na KJecie.
Lucius Snow
Ostatnio edytowany przez mustang877, Śro 30 Lip, 2008, edytowano w sumie 1 raz
Corrado 9A 2,0 16v 93'
 Profil    12692884
PostWysłany: Śro 06 Sie, 2008
bierzesz szmatke, benzyne ekstrakcyjną, zdejmusz gume od dolotu i polerujesz na błysk przepustnice, do tego zdejmij silnik krokowy i albo go dokładnie przeczyść/albo wrzuć do benzyny ( ja częściej czyściłem dokładnie), możesz również przeczyścić przepływke (tam gdzie są zaczepy klampki oczyść dokładnie, żeby się nie zacinała na przyszłość), warto by było skasować stare błedy, jeśli takowe sie zrobiły, powinno pomóc na 99% :D
P.S. uważaj na czujnik w przepływce :)
Projekt Ibizy zamkniety
http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t= ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Narazie na testy Audi S4 B5 po paru modach :> Oceniajcie :)
viewtopic.php?f=98&t=42843
Auto: Golf GLS 77' Automatic
Dokładnie. Silniczek krokowy przedmuchaj najlepiej WD z tej plastikowej czerwonej rurki co jest w komplecie ,poskładaj spowrotem i jak zadziala to wciśnij POMOGł:)
WD pomogło ale na chwile, jakoś wole benzyną przeczyścić
PostWysłany: Czw 07 Sie, 2008
chłopaki ta sama operacja dla 1,8 16V KR ?
dodam jeszcze że po przeczyszczeniu dolotu zaczeły się te problemy. Przepustnicy nie ruszałem.
PostWysłany: Wto 19 Sie, 2008
Dzięki panowie za pomoc.
Ale niestety do zakupu nie doszło :/
