 Temat postu: [corrado 1.8 16V KR]ustawienie ukladu wtryskowego
PostWysłany: Pon 28 Lip, 2008
witam,
Poszukuję jakiś informacji na temat działania układu wtryskowego w motorze KR. Nie mogę go ustawić tak by chodził na cacy (trzęsie nim przy dodawaniu gazu):( Potrzebował bym również jakiś schemat działania tego magicznego mieszalnika. Proszę o pomoc. z góry dzięki.
Ostatnio edytowany przez CorrniszoN, Pon 28 Lip, 2008, edytowano w sumie 1 raz
Gadu-Gadu: 4400524
Tlen: nezzo
Auto: corrado 93 AAA
zanim zaczniesz rozkrecac cos co dobrze dziala zainwestuj w uklad zaplonowy (palec, kopulka, swiece, kable) oraz w ustawienie zaplonu.
pozniej sprawdz jakie cisnienie paliwa masz za pompą.
na 95% to jedno z powyzszych a nie ROZDZIELACZ paliwa.
 Profil    4400524 nezzo
świeczki, kable, kopułka, palec wymienione zapłon ustawiany był juz w róznych pozycjach.
Gadu-Gadu: 7794324
Skype: ciellak
Auto: Jetta Coupe
Może rozdzielacz jest nie wyregulowany dobrze. U mnie jak był rozregulowany to auto ciągle zalewało i kopcił na czarno. Chwile kręcenia imbusem i chodził jak lalunia.
Jetta Coupe robi się ;)
 Profil    7794324 ciellak
Cieluś na powrocie i na dolocie po poluzowaniu srub i próbie odpalenia tryska benzyna a na tych 4 czy 5 kruccach dochodzących do mieszalnika jest susza tak jakby wina lezała gdzieś wcześniej. Na ile kręcenia przy mieszalniku mogę sobie pozwolić ? i czy jest do tego jakiś manual ?
Gadu-Gadu: 7794324
Skype: ciellak
Auto: Jetta Coupe
Jak nie dochodzi paliwo to faktycznie trzeba szukać od pompy, może za małe ciśnienie daje.
A do reg rozdzielacza lepiej sam się nie zabieraj :D
PostWysłany: Wto 29 Lip, 2008
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
mysle ze przy twoim stanie wiedzy i posiadaniu najlepszego manuala prze okres co najmniej dwoch lat nie powinienes nic krecic...
ET 13.078
Pomiary mocy - DYNOMET
czyli lepiej pojechać z tym do speca. w Gdyni mało kto chciałby się za to wziąść :( jak patrzą na ten rozdzielacz to sie odwracają do niego d... :( Tylko mi się zdaje, że to nie jest jego wina a gdzieś wcześniej a rozdzielacz poprostu nie dostaje odpowiedniej dawki paliwa.
wczoraj wieczorem go odpaliłem i zaczełi mi falować obroty. dziś jest już GIt, ale gdy się rozgrzeje spada mu moc tak jakby się dławił. albo jeden gar przestaje chodzić albo coś z tą benzyną :(
[ Dodano: Wto 29 Lip, 2008 ]
i jeszcze mi się przypomniało znajdę gdzieś tu cos w stylu sam naprawiam moje corrado ]:-> ? od biedy moze i byc angielski;)
