 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [passat b3 vr6] zamiast katalizatora kwasówka fi60
PostWysłany: Pią 04 Lip, 2008
PISTON
PISTON
Auto: Auto
Witam!
Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad tym manewrem czyli wyrzucić kata, wspawać kwasa fi60 tylko jedno męczy mnie pytanie: czy wszystko będzie ok? przeszukałem forum i nic nie znalazłem (albo źle szukałem...). Jeśli już taki temat był poruszany proszę o link a ten wywalić.
pozdro
Ja mialem u siebie kompletny przelot i wszystko bylo ok ]:-> a ten dzwiek, hehe :) wiec wspawanie rurki zamiast kata nie pogorszy, moze poprawic jedynie :) a kata jeszcze opchniesz :P
Tylko pamietaj o sondzie
Czasami w VwScene przy opisie modyfikacji jest ten patent, choć oni często robią wydech "ab kat.". Można też wstawić metalowy katalizator, jednak dźwięk vr z przelotem miażdży ]:->
PostWysłany: Sob 05 Lip, 2008
Gadu-Gadu: 13850933
Auto: corrado tdi ;)
z sonda to roznie bywa nie zawsze pomaga
 Profil    13850933
ale bez sondy vr nie bedzie jezdzil no_coment
Tech Mod
Tech Mod
Co innego G60.
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Passat B5 2.8 V6 4Moion
PISTON
PISTON
Auto: Auto
sonda w Vr6 jest w kacie rozumiem, dzisiaj się kładłem pod auto ale nic nie mogłem zauważyć bo ciut niżej jest heheh, rozumiem, że kwasa trzeba nawiercić pod sonde? sorry za banalne pytania ale wolę dopytać
musisz wspawac gniazdo do sondy
Tech Mod
Tech Mod
Czyli najprościej mówiąc wspawać w rurkę nakrętkę (ewentualnie nagwintowaną tulejkę) w którą później wkręcisz sondę :)
[ Dodano: Sob 05 Lip, 2008 ]
Np z Knobem ulepiliśmy takie coś do jego G60. Wszystko elegancko wchodzi na oryginalne mocowania kata bez żadnego spawania itd. W G60 był dodatkowo taki motyw że wlot i wylot katalizatora nie był w jednej linii czyli nie można było tak beztrosko wspawać prostej rury. Więc została nadcięta, wygięta i pospawana jak na zdjęciu ;)
Pozdrówka ;)
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
