 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [MK3] Nowe poduszki a drgania samochodu
PostWysłany: Wto 10 Cze, 2008
Auto: MKIII 1,9 TD '93 GL
Witam,
ostatnio miałem wymienione poduszki pod silnikiem i skrzynią biegów - fakt faktem, nie szarpie mi teraz tak jak przedtem np. przy ruszaniu pod górkę na wstecznym, ale na wolnych obrotach (np. przy wbitym luzie) auto bardziej drży niż na starych poduszkach - czy to normalne czy mi mechanik spaprał sprawę?
pozdro i thnx za rady
MK3 1,9 TD '93 GL
Gadu-Gadu: 4400524
Tlen: nezzo
Auto: corrado 93 AAA
nowe nowe poduszki tak maja, pojezdzij troche, jesli sie nie uspokoi to niestety jest szansa na to ze silnik jest naciagniety na poduszkach, trzeba po prostu je odkrecic i przykrecic spowrotem, jesli jest naciagniete to taki zabieg powinien pomoc.
 Profil    4400524 nezzo
PostWysłany: Pią 27 Cze, 2008
No prawie 1000 km zrobiłem i za ch :<: mniej drgań, a przy ruszaniu i tak mi telepie autem, że normalnie rozsypka...
Ręce i reszta opada... ałaa
MK3 1,9 TD '93 GL
Gadu-Gadu: 4400524
Tlen: nezzo
A zrobiles to co napisalem w poprzednim poscie?
PostWysłany: Sob 28 Cze, 2008
koło zamachowe?
Po dzwonie, swap z GX na GU
PostWysłany: Śro 02 Lip, 2008
jeszcze nie, generalnie jestem laikiem jeśli chodzi o mechanikę pojazdową :$ i takich rzeczy się nie tykam - poszukam jakiegoś dobrego mechanika w okolicach Tychów żeby to sprawdził...
dzięki za odzew !!
MK3 1,9 TD '93 GL
PostWysłany: Pią 04 Lip, 2008
początkowo poduszki tak maja,ale pytanie czy kupiłeś najtańsze zamienniki czy cos lepszego?
bo ori poduszki maja z tego co wiem w sobie olej ,a te tanie zamienniki to kawal takeigo gumo-plastiku i nie ma opcji zeby to wszystkie drgania stłumiło
jest tez inne rozwiązanie-ze ktos nie dokońca dociągnął srube na jakiejs poduszcze-podjedz gdzies zeby Ci to sprawdzili wszystko jesli sam nie jestes w stanie, czasem dobrym wyjsciem jest stacja diagnostyczna, bo tam mowią jak jest a nie naciągaja na koszta, bo oni nic z tego nie maja :$
Gadu-Gadu: 13850933
Auto: corrado tdi ;)
nie ma co sprawdzac zrob tak jak kolega nezzo pisal mialem to samo
 Profil    13850933
PostWysłany: Śro 09 Lip, 2008
OK, dzięki póki co :)
Golfik wczoraj zawieziony do innego mechanika, wstępna diagnoza na gorąco: pod skrzynią ciaprok-mechanik wcisnął mi zwykłą podróbę poduszki, nie olejową tylko sama jakby guma... :/
Zobaczymy, jak to się rozwinie dalej
pozdro !!
edit 14.07.08r:
No i jestem po wymianie poduszki pod skrzynią, oryginalnie wg katalogu wchodzi tam jednak nieolejowa poduszka, szwagier mi zamówił w Intercarsie taką z katalogu, po zamontowaniu jest co najmniej zadowalająco :) Już mi tak nie szarpie przy ruszaniu, no i mi w środku nie telepie klamotami :) Dobrze jest :)
pozdro !!
MK3 1,9 TD '93 GL
