 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [mk3] Czujnik świateł wstecznych w skrzyni biegów
PostWysłany: Śro 04 Cze, 2008
Witam ,,,, mam taki problem .... nie zawsze pala mi sie swiatła wsteczne, wina chyba na czujniku w skrzyni biegów ... posiadam golfa mk3 ... kable wpina się od góry do skrzyni, [nie trzeba wchodzic po dauto tylko otworzyc maske i grzebac] ale przeczyszczalem to i czasami jak wrzuce wsteczny to sie swiecą swiatla a czasami nie .... pytanie : jak wymienic ten czujnik ? on jest w środku skrzyni ? czy jak, i jaki koszt tego jest
Ostatnio edytowany przez Axe^^, Śro 04 Cze, 2008, edytowano w sumie 1 raz
Auto: MK3 GTI EDITION
Ten czujnik jest wkręcany do skrzyni, tak jak piszesz wchodzi na niego kostka od góry... Nie wiem,nie pamiętam ile może on kosztować, wymieniałem go w moim poprzednim mk3 i powiem Ci,że tragedii naprawdę nie ma, jeżeli chodzi o cenę... Myślę,że w 50zł się zmieści ;)
Pozdrawiam.
Meine wagen... VOLKSWAGEN ;)
http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1993
Nawet mniej niż 50zł, do wymiany wystarczy klucz płaski lub oczkowy rozmiar 19.
a w ktorym miejscu sie go odkreca, wyjmuje ? ps. slyszalem ze kolo 15 złoty taki czujnik hehhe
No tam gdzie wpinasz na niego kostkę od góry :D I tak jak Lucius pisze klucz w rękę 19 i wykręcasz. Z tą ceną to tak na zapas napisałem :D
aha :) hehhe a słuchaj, bo tam sa 2 czujniki obok siebie ... to ktory to ten czujnik , ten blizej od strony chlodnicy czy ten 5cm dalej ? ... ide zrobic fote :) w razie czego
jest i fota :D Image
1 ? czy 2 ?
Ten z numerkiem 2, który znajduje się bliżej chłodnicy ;)
super , dzięki :) hehe i ktorą śrube trzeba okrecac [kluczem 19] zeby wyjąc i wymienic ten czujnik ?
Widać ją pod tą wtyczką czujnika :D Aha jeżeli Ci pomogłem to masz taki magiczny przycisk POMÓGł i nie zawachaj się jego użyć ;) Pozdrawiam
PostWysłany: Sob 07 Cze, 2008
Kupiłem czujnik :) 20zł kosztował ... kluczem 22 sie ogkrecało stary i nowy zakrecało :) działa teraz i jest okej :) Dziei jeszcze raz :)
Nie ma za co :D Jak się wie to się pomoże ;) Dzięki men :ok:
