 Temat postu: [polo 86c]świeci sie kontrolka oleju
PostWysłany: Sob 31 Maj, 2008
Gadu-Gadu: 8916649
Auto: AUDI 80 B4
pomocy dzisiaj obnizyłem auto siadło o jakieś 3 cm z przodu a tył jeszcze jest bardzo wysoko mała przejażdzka i jak auto chodzi na wolnych obrotach lub jak hamuje to sie swieci kontrolka oleju co to moze byc
boje sie ze serducho w polo pada
a i dodam ze olej jest i był niedawno wymieniany
czy moze to byc ze auto z przodu jest zbyt nisko a tyłeczek zbyt wysoko
Ostatnio edytowany przez ruby20, Nie 01 Cze, 2008, edytowano w sumie 1 raz
 Profil    8916649
PostWysłany: Nie 01 Cze, 2008
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Jak zaswieca kontrolke to nie ma cisnienia oleju. Podlacz manometr w miejsce czujnika i sprawdz cisnienie oleju. Prawdopodobnie pompa oleju sie konczy.
 Profil    4985237
Gadu-Gadu: 4400524
Tlen: nezzo
Auto: corrado 93 AAA
najpierw sprawdz czy sie kabelek jakis nie poluzowal, pozniej sprawdz czy czujniki nie siadly, pozniej sprawdz na plaskim jak tam z poziomem oleju, na samym koncu postaw go lekko pod gorke albo przednia osia na krawezniku, sprawdz jeszcze raz poziom, dolej oleju i problem zniknie.
mozesz tez posadzic tyl tak zeby auto stalo rowno, ten sam efekt.
 Profil    4400524 nezzo
Gadu-Gadu: 1264789
Auto: polo
6N
6KV
9N
zadna pompa sie nie konczy w maluchach tez bylo tak ze przy ostrym wejsciu w zakret swieciła sie kontrolka
GGTUNING
Chip Tuning ,Diagnostyka Komputerowa, Przerabianie Aut do Sportu,
508-047-334
 Profil    1264789
Gadu-Gadu: 8916649
Auto: AUDI 80 B4
oks ludziska narAzie mam autko równo i sie nieswieci nawet jak biore ostre zakrety dolałem oleju i zmieniłem troszke zawiasik i jak narazie sie nie mryga
 Profil    8916649
Gadu-Gadu: 4400524
Tlen: nezzo
nie wiem jaki masz tam motor, ale na 100% nie masz ostojnika oleju w misce. jak chcesz ambitniej pokonywac zakrety to wlej sobie oleju na 75% na bagnecie i bedziesz mial spokoj.
Gadu-Gadu: 8916649
Auto: AUDI 80 B4
motor to 1.3 mono wtrysk z kat aav 40kw 55km ale kontrolka zapalała sie przsy hamowaniu i jak autko stało w miejscu na wolnych obrotach po dodaniu gazu kontrolka gasła a tak w szczegule to dzisiaj dolałem troszke oleju i wyrównałem polo i narazie przestała mrygac zobacze jak przejade kilkanaście kilometrów co sie bedzie dziac oby było wszystko oks bo jak nie to sie załamie
[ Dodano: Pon 09 Cze, 2008 ]
przepraszam ze dopiero teraz pisze
ale problem z migającą kontrolką oleju rozwiązany :super:
okazało sie ze to był czujnik z którego tryskał sobie olej ałaa
 Profil    8916649
