 Strona 1 z 1 [ 2 posty(ów) ]
 Temat postu: [mk3] Co potrzebne do założenia MFA, schemat?
PostWysłany: Śro 07 Maj, 2008
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
Witam! interesuje mnie schemat instalacji komputera pokladowego w mk3, czy jest duzy problem z zalozeniem mfa? jakie elementy sa potrzebne do takiego modu. jak ktos ma fotki to mile widziane beda :D
Ostatnio edytowany przez simens, Śro 07 Maj, 2008, edytowano w sumie 1 raz
BAUTZEN 2005,OLESNICA 2005
BLASEN 2005,2006,2007,2008 ,
TUNINGOWISKO 2005,2006,2007,
PLESZEW 2007,2008,2009,
VAG EVENT 2008,2009,2010,2011
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
PostWysłany: Czw 08 Maj, 2008
Auto: coupe
potrzebujesz:
- zegarów z MFA
- manetki MFA
- wiązki MFA (czujniki, przewody itp)
i tak:
- czujnik tem. oleju wkrecic w podstawe filtra oleju zamiast zaslepki na imbus
- kable do czujnika temp. zewnetrznej wsuwki wpiac w skrzynke bezpiecznikow w kostki w pozycje G1/2 i G2/2 ta mala czerwona koncówke ( to robi za czujnik) na tym kablu wloz w otwor w ktory sie wkreca ucho do holowania oczywiscie wszystkie zlacza kabli zlutuji zaizoluj
- kabel do czujnka temp. oleju kolo filtra oleju bedzie wisiala luzna wsówka ktora trzeba zalozc na czujnik temp. oleju lecz ten kabel konczy sie w okraglej kostce wiazki silnika kolo aparatu zaplonowego i trzeba poprostu go przedluzyc tym kablem do skrzynki bezpiecznikow pozycja G2/1
- wiazka łaczaca manetke wycieraczek z funkcja sterowania MFA ze skrzynka bezpiecznkow zielona wtyczka pozycja V w skrzynce bezpiecznikow.
- wiazka laczaca licznik ze skrzynka bezpiecznikow. wypinasz stara wiazke ze skrzynki czyli niebieskie kostki U1 i U2 i rozlaczasz czarna kostke z 2 kablami od kontrolek kierunkow w liczniku i wpinasz wiazke odemnie. kabel opisany spalanie przeciagasz do kostki komputera w podszybiu i wpinasz wsuwke w miejsce 27 pinu ktory jest pusty musisz wyjac tylko taka gumeczke ktora ten otwor zaslepia
w zależności od komputera ta wtyczka może mieć tylko dwa rzędy kabli wtedy trza wpiąć tak jak na tym zdjęciu ten odłożony kabel:
tu więcej na te temat:
http://www.mapet-tuning.com/forum/viewt ... sc&start=0
Nord-Vag.pl Shop
