 Temat postu: [Corrado] Po umyciu silnika nie odpala
PostWysłany: Pią 25 Kwi, 2008
dzisiaj zabralem sie za umycie silnika w moim corrado , spryskalem caly slinik plynem do mycia silnika , po 15min zaczelem go plukac woda ( niepod cisnieniem )normalnie gąbka z czysta woda ,
po tym zabiegu silnik nie chce odpalic
kreci normalnie paliwo jest , ale nie chce odpalic
sprawidzilem swiece bylo torszke wody na nich wyczyscilem zalozylem spoworyem tak samo kable i kopulke sprawdzilem i dale nic nie odpala ,
co moze byc pododem ??
z gory dzieki za odpwiedz :):)
Ostatnio edytowany przez stachu, Pią 25 Kwi, 2008, edytowano w sumie 1 raz
Gadu-Gadu: 4400524
Tlen: nezzo
Auto: corrado 93 AAA
moze zwarcie poszlo z cewki i upaliło kompa? co tam masz za motor?
 Profil    4400524 nezzo
PostWysłany: Sob 26 Kwi, 2008
nawet mnie nie strasz , mam 2.0 16v 9a ,
Auto: A8, V8, S6, T4
oczywiście miałes odłączony aku ?? i po jakim czasie od mycia próbowałeś go odpalać ??
A8 AIR
silnik odpalilem po niecalej godzinie , przed chwila tez bylem sprobowac ale nic nie gada :( , do posprawdzac jeszcze oprocz kopulki i kabli swiec ???
Gadu-Gadu: 9033144
Auto: AUDI B6 AIR RIDE
Ja , Jak pracowalem na myjnie mylem na zapalonym aucie :D bo co 2-giego wypychalem , i kompresorem suszylem
 Profil    9033144
Auto: mk2 vr6, t2
posluchaj czy pompa chodzi jak wlaczysz zaplon i sprawdz iskre.tyle na poczatek :)
pompa chodzi , sprawdze jeszcze bezpieczniki czy jakiegos nie spalilo , na swiecach i kablach bylo trosze wody ale wysuszylem , ale dalej nie odpala . No wlasnie Glinek, myles na zapalonym silniku i nic sie nie uszkodzilo, i jak wysuszyles to odpalal bez problemu ? ?
pewnie sciagal kopulke i nie podlaczyl wtyki od halla i moze sobie tak krecic do u.... śmierci :D
a wlasnie tam sa takie 3kable , i jest ta kosta i jest plus i minus , to czerwony brazowy zielony to czerwony to plus braaz minus a srodek to zielony kabel ??
Auto: mk2 vr6, t2
a iskra jest? jezeli nie to sprawdz w ten sposob :
wyciagnij ta wtyczke z aparatu o ktorej jest mowa i do srodkowego przewodu (przewod streujacy to jest ) podawaj mase impulsowo (oczywiscie rob to wtedy gdy masz zaplon wlaczony)
jezelil jest iskra, to znaczy ze czujnik halla do wymiany..
jezeli nie ma iskry to cewka jest do bani lub jest jakis problem z instalacja
to tyle co moge ci poradzic jezeli chodzi o brak iskry ;)
sprawdze to , ale dlaczego miala by pasc cewka ??
PostWysłany: Nie 27 Kwi, 2008
Auto: mk2 vr6, t2
nie jestem pewny czy padla cewka.napisalem tylko co moglo sie stac...
nie wiadomo czy to cewka.
sprawdz najpierw czy jest iskra a pozniej jezeli jej nie bedzie zrob tak jak napisalem.
jezeli nie bedzie iskry w ogole nawet po podaniu masy na przewod sterujacy musisz sprawdzic instalacje lub wymienic cewke.(dobrze by bylo jezeli mialbys mozliwosc pozyczenia od kogos cewki na probe) wtedy bedziesz mogl sprobowac czy wszystko bedzie gites bez dodatkowych kosztow.
wiadomo ze jezeli nie bedzie iskry po podaniu masy na przewod sterujacy i nie bedzie to wina cewki to musisz szukac zwarcia gdzies w instalacji.
mozliwe ze jakies styki(kostki ktore lacza instalacje)zasniedzialy po umyciu lub tez stracily kontakt ;)
pozrdawiam
sprawdze jutro jeszcze ta kostke , bo te trzy kabelki jakos tak luzno wchodza do tych gniazdek , i nie wiem cyz przy wlozeniu kopulki one nie wypadaja , :(
Gadu-Gadu: 1517437
Auto: Corrida
dlatego jak juz myje to benzyna extrakcyjną :ała: powodzenia życze
http://www.kuzniewski.pl
 Profil    1517437
    Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 18 gości
