 Temat postu: [mk3 2.0i AGG] Przy jakich obrotach odcina zapłon???
PostWysłany: Pon 07 Kwi, 2008
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Przy jakich obrotach odcina Wam zapłon w 2.0 gti AGG??? Generalnie jezdze spokojnie ale w sobote chcialem troche przegonic auto i troche sie zdziwilem bo przy 5300 - 5500 zaczelo odcinac. W mojej ocenie jest cos nie tak.
 Profil    4985237
PostWysłany: Wto 08 Kwi, 2008
Tech Mod
Tech Mod
Gadu-Gadu: 2726778
Auto: Audi S3 8L
No jest cos nie tak napewno :D odcinac powinno przy 6300 a to że odcina tobie przy tych obrotach to np rozrzad pzrestawiony o ząbek albo cos z aparatem zapłonowym w AGG nie da sie juz wyregulować zapłopnu ruszając aparatem zapłonowym wiec może czujnik halla ja mialem to samo w ADY i po wymianie rozrzadu dzialo mi sie tak samo i źle był pasek ustawiony z cechami na skrzyni biegów, troche namotałem ale sprawdz te rzeczy
AUDIS3
 Profil    2726778
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Rozrzad wykluczam, na 100 % jest dobrze ustawiony.
Na pewno cos z maksymalnymi obrotami jest nie halo bo wg katalogu max moc jest osiagana przy 5400 obr/min a ja nawet nie osiagam takich obrotow:((
Nie ma na forum nikogo z silnikiem AGG???
 Profil    4985237
Gadu-Gadu: 1200506
Auto: MK V GTI
A ja obstawiam ze ktos dal Ciala z ustawieniem rozrzadu...Podczas wymiany aparat powinno sie wyciagac...ja mialam tak u siebie...pojechalem na komputer i mi ustawili tak jak trzeba...U mnie tnie przy 6800 ale to przez ostry walek i zmiane mapy...seryjnie 6300-6500
2006 Jarocin-Brzezie , 2007 Jarocin-Brzezie,2008 Kotlin , 2009 VWigwamy Pleszew, 2010 VWigwamy Pleszew, 2011 VagEvent Żerków, 2011 Spot Vag Sieradz & Vag Kalisz, 2012 Rozpoczęcie Sezonu Szwacin, 2012 Oldschoolsucide Wilczyn, 2012 Vag Event, 2012 LowDaily Gołuchów
moja fura
viewtopic.php?f=98&t=66296&p=687975#p687975
 Profil    1200506
PostWysłany: Pią 11 Kwi, 2008
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Bylem dzis podlaczyc auto do vaga i sie okazalo, ze mam walniety czujnik halla w aparacie zaplonowym. Po wykasowaniu bledu do momentu wylaczenia silnika bylo ok ale po ponownym uruchomieniu blad wraca. Musze wymienic czujnik i powinno byc si.
Dzis ponownie sprawdzilem rozrzad i ustawienie walu korbowego wzgledem walka rozrzadu bylo ok natomiast byl przestawiony aparat zaplonowy (nie pokrywal sie palec ze znakiem na aparacie) , stad blad faz zaplonu. Naprawa obyla sie bez wymiany czujnika halla w aparacie. Ustawilem aparat zaplonowy i kreci sie do 6500.
Dzieki wszystkim za pomoc
 Profil    4985237
PostWysłany: Śro 16 Kwi, 2008
Tech Mod
Tech Mod
Gadu-Gadu: 2726778
Auto: Audi S3 8L
No jednak nie jestem taki głupi jeszcze ;-) fajnie że sobie poradziłes :D
AUDIS3
 Profil    2726778
