 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [mk2] Falujace obroty
PostWysłany: Sob 05 Kwi, 2008
witam ostatnio zauwazylem ze na faluja mi wolne obroty , raczej na cieplym silniku czego to moze byc wina ?? silnik 1.8 16v kr czyli wtrysk mechaniczny. dziekuje z gory za wszystkie rady . ałaa
Ostatnio edytowany przez commar, Nie 06 Kwi, 2008, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie 06 Kwi, 2008
Gadu-Gadu: 5862128
Auto: Corrado Vr6
Ja bym obstawiał silniczek krokowy może w nim leży przyczyna spróbuj go wyczyścić.
 Profil    5862128
Auto: Golf GLS 77' Automatic
popieram. to będzie to. Nie wachaj się użyć 'pomógł' jesli pomogłem:)
Speed nie przesadzaj, powtarzasz po przedmówcy i pytasz o pukty "pomógł".
Lucius Snow
Ostatnio edytowany przez Speed Nie 06 Kwi, 2008, edytowano w sumie 2 razy
PostWysłany: Pon 07 Kwi, 2008
czujnik temperatury płynu ?
dzieki bede dzis czyscil silniczek .
[ Dodano: Pon 07 Kwi, 2008 ]
czujnik temp.plynu ?? nie bardzo rozumiem po co. ??
poczytaj, to się przekonasz
PostWysłany: Czw 10 Kwi, 2008
niestety przeczyszczenie krokowca nic nie dalo , zauwazylem ze obroty sa strasznie nierowne po zdjeciu z biegu , np. przy dojezdzaniu do swiatel , spadaja prawie do zera zuca silnikiem , nastepnie wskakuja na jakies 1500 obrotow , potem zchodza na 1000 i lekko faluja .
[ Dodano: Czw 10 Kwi, 2008 ]
a ten czujnik tez ogarne :D
commar, sprawdź wszystkie wężyki podciśnienia, czy nie łapie gdzieś lewego powietrza.
Może jeszcze być coś z kątem wyprzedzenia zapłonu lub przepustnicą.
PostWysłany: Pią 11 Kwi, 2008
obawiam sie ze to moze byc przepustnica , no ale zobaczymy
[ Dodano: Pią 11 Kwi, 2008 ]
jak sprawdzacie czy nie lapie dzikiego powietrza woda z mydlem ?? :D
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 14 gości
