 Strona 1 z 2 [ 25 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [mk4] jaki olej do silnika PD
PostWysłany: Wto 01 Kwi, 2008
witam.
w końcu kupiłem golfika no i należałoby w nim co nieco wymienić.zamierzam zacząć od oleju i filtrów, ale nie wiem jaki olej i ile kupić :( .
jest to golf z 2002r 1.9TDI 101KM
jako że jest to mój pierwszy taki pojazd :-D , proszę was o pomoc jamajama
Jaki przebieg ma auto bo od tego dużo zależy? W aucie pod maska lub na slupkach nie bylo jakiejs naklejki? To by znacznie ulatwiło sprawe.
PozdraVWiam
nie było żadnych naklejek.za to jest książka serwisowa,ale na ile można jaj ufać??
przebieg to 187000 km wg licznika no i książki
Książce serwisowej mozesz ufac jeżeli była wyprodukowana w tym samym roku lub wcześniej niż auto. Trzeba sie przygladnac też pieczatka i podpisą jeżeli sa zrobione takim samym tuszem/atramentem to znaczy ze ksiazka była podrabiana. Jednak przebieg 187tys. na 6 letnie auto wydaje sie rzeczywisty. W ksiazce powinno byc napisane jaki był lany wcześniej olej. Najlepiej zalej olej o takich samych parametrach jednak nie musi być takiej samej firmy. Polecam oleje Castrola, Mobila czy Motula.
a możesz mi podać jakieś oznaczenia, bo już sie dowiedziałem że do tych silników leje się jakiś specjalny olej
Gadu-Gadu: 5159946
olej zalecany do pompowtryskow to castrol 505.01
GOLF MK IV by GRUBY
 Profil    5159946
Tak jeżeli masz pompo wtryskiwacze to trzeba używac specjalnego oleju przeznaczonego do nich. Jeżeli auto było przez cały czas serwisowane to możesz zalac pełnego syntetyka np: Castrol EDGE Turbodiesel 5W-40 (TDI: 505.01). Jest to olej o podwyszonnej jakości przeznaczony do silików z PD. Na allegro możesz kupic 5 litrowe banki za 165 zł także cena nie jest az taka straszna.
sprawdziłem książke i nic nie pisze jaki olej lali.ale dzięki za pomoc i jade po olej.
pozdrawiam
Auto: polo. ABU. + polo. AER.
a jak poznasz ze kazdy stempel był robony takim samym tuszem np czarnym to co ??
jesli są wszystkie pieczątki w tym samym kolorze- to kazdy dokument jest podrabiany ?
polo unfall.....
[quote="turpik"] Jeżeli auto było przez cały czas serwisowane to możesz zalac pełnego syntetyka np: Castrol EDGE Turbodiesel 5W-40 (TDI: 505.01).
a jeżeli nie był serwisowany i ktoś nalał półsyntetyka?
co lepiej nalać gdy nie mam pewności.obawiam się że jak naleje syntetyka to popsuje, półsyntetyk nie powinien zaszkodzić a przy tym przebiegu jest może i wskazany
Co do pieczatek to przeciez przez te kilka lat nie uzywają takiego samego tuszu. Nawet jakby wszystkie pieczatki byłby czarne to przeciez bedzie inny odcien. Czarny czarnemu nie rowny.
Jeżeli boisz sie ze wczesniej był zalany polsyntetyk to zapytaj w sklepie czy istnieje olej połsyntetyczny który spełnia norme VW 505.01. Jednak jezeli ksiazka serwisowa jest orginalna a nie podrabiana w silniku nie ma wycieków i nie dymi z rury to mozesz zalac syntetyka 5W40.
poszukaj na
www.castrol.pl
www.mobil.pl
w karcie charakterystyki danego oleju piszą normy.
www.lotos.pl
Jetta II 1.6 TD 1991r. 242kkm
Opel Vectra 1.6 1991r. 234kkm
Mercedes 190 2.0 D 1987r 189kkm
MB 100 2.4D 89r. 242 656km
PostWysłany: Śro 02 Kwi, 2008
no i nalałem.na pokrywie silnika była naklejka elf 5w-40
nie dostałem elfa to kupiłem mobil1 5w-40 do silników z pompowtryskiwaczami, wymieniłem filtr kabinowy, filtr oleju i łożysko w przednim kole=520pln :(
został jeszcze rozrząd i tuleje z tyłu,ale to na początku maja
dzięki za podpowiedzi
ale radosc z jazdy bezcenna:)
What i only like in Germany is my Volkswagen, and the fact that there's no speed limit on the autobahn
Gadu-Gadu: 2176296
Auto: Golf VI Składak Style
A filtr powietrza i paliwa??????
Ja polecam Motula i Mobila
VW Golf VI in progress
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
