 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [mk3] 2.0 GTI nierówna praca silnika po odpaleniu
PostWysłany: Pon 10 Mar, 2008
Po odpalenie auta przy zimnym silniku auto pare sekund pracuje idealnie po chwili zaczyana przybierac po jakims po nieldugim czasie jest oki wie ktos co to moze byc??pozdro
Ostatnio edytowany przez pocio85, Pon 10 Mar, 2008, edytowano w sumie 1 raz
Auto: MK V GTI DSG o.r.i.g.i.n.a.l
co masz na myśli "zaczyna przybierać" ??
Moda zawsze przemija. Styl jest ponadczasowy. GTI.
https://driiive.com/piter/Volkswagen-Golf--V-GTI-DSG/#!/gallery
PostWysłany: Wto 11 Mar, 2008
nio dokladnie przybiera jak by nie chodzil na wszystkie tloki ale po jakims czasie jest oki
co to znaczy przybiera?:D to spadaly CI obroty czy wzrastaly? przybiera tzn wzrastaly obroty? kiedy wymieniales cos w ukladzie zaplonowym? palec,kopulka, swiece, przewody?
Golf GTi Mk1, Scirocco Mk2 "White Cat", Passat B4 Variant, Golf mk3 GTi Edition, Ventyl było...
... jest Scirocco 81`, Passat W8...
PostWysłany: Śro 12 Mar, 2008
dokladnie to nie przybiera:)tylko jak by chodzil na 3 cylindry ale po niedlugim czasiem ok minutki juz jest oki swiece kable kopulke i palec jakies pol roku temu wymieniane
Auto: mk2 vr6, t2
to chyba przebiera :D a moze by tak sprawdzic jakie cisnienie daje pompa paliwowa podczas nierownej pracy silnika?
ni oto chyba przybiera tzn po odpalenie jakies 5 sekundek jest oki i zaczyna przybierac jakies 30s do minutki puzniej jest oki nawet wystarczy kilka drobnych przygazowek kable swiece kopulka i palec byly wymieniane jakies pol roku temu
Auto: mk2 vr6, t2
w kazdym badz razie silnik nierowno pracuje.tak?jak "kuleje"a depniesz mu na gaz to wkreca sie na obroty normalnie czy swiruje?
PostWysłany: Czw 13 Mar, 2008
nie jak depne na gaz jest oki normalnie sie wkreca tylko jak ma rowne obroty nawet przy 3 tys obrotow trzymam rowno gaz tesh nie rowno pracuje
PostWysłany: Czw 20 Mar, 2008
Tech Mod
Tech Mod
Gadu-Gadu: 2726778
Auto: Audi S3 8L
Cewka moze ciała dawać, a jak na wolnych lipnie chodzi to przeczyść silniczek krokowy nie zaszkodzi tez przeczyścic przepustnice
Ostatnio edytowany przez Burza Jr, Pią 21 Mar, 2008, edytowano w sumie 1 raz
AUDIS3
 Profil    2726778
Kolego cos z wtryskiem moze nie podaje odrazu paliwa i dopiero po czasie wejz go na komputer
Jazda na krawędzi:)
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] oraz 3 gości
