 Strona 1 z 1 [ 1 post ]
 Temat postu: [passat b32] 1.6D jaki powinien być smok na pompie oleju?
PostWysłany: Wto 05 Lut, 2008
Witam! silnik 1.6 D 87' wolkswagenowski. odkręciłem mise i oczom moim ukazało się ramie pompy na końcu ze smokiem,ale ten smok jest strasznie malutki,sitko ma średnicy ze 3 cm góra... tak chyba nie powinno być? widziałem w takim samym silnuiku u kolegi to smok byl ze dwa razy większy i wogóle te ramie jest strasznie wąziutkie. w połowie ramienia jest łączenie,mozna je odkęcic na dwie śruby ampolowe jest przykręcone
, a u kolegi ramie jest całościowe i wogóle to wszystko inaczej wygląda. czy tak powinno być? fabrycznie tak było robione? bo mam wątpliwości...to strasznie mało oleju musi podawać...
[ Dodano: Wto 05 Lut, 2008 ]
aaaa...ma ktos moze jakąś fote albo coś w tym stylu jak dól pompy powiniem wyglądać,te ramie i smok i te mocowanie co od kół zębatych pompy idzie w dół?????
[ Dodano: Czw 07 Lut, 2008 ]
założyłwnm juz miske,nowym olejem zalałem. chyba ok jest ale coś jednak nie tak. jak przekrecam kluczyk w stacyjce ale nie dam jeszcze na rozrusznik to lampka od cisnienia oleju tylko mignie i zaraz zgaśnie,a powinna cały czas się palic dopuki nie dam na rozrusznik. odładowania pali sie cały czas,dopuki nie dam mu na rozrusznik czyli ok,coś od ciśnienia jest nie tak. wiecie co to moze być?????
Ostatnio edytowany przez jastrząb, Wto 05 Lut, 2008, edytowano w sumie 1 raz
