 Temat postu: [golf mk2] 1,8 16V PL falujące obroty na ciepłym silniku
PostWysłany: Sob 02 Lut, 2008
Dopóki jest zimny wszystko jest dobrze ale kiedy się rozgrzeje falują obroty od 900 do 2000 ale nie gaśnie.
Ostatnio edytowany przez kudlaty1, Sob 02 Lut, 2008, edytowano w sumie 1 raz
Auto: Audi TT, Vw Polo 86c
moze byc silniczek krokowy moze byc tez to jakas nieszczelnosc w na dolocie powietrza w obrebie za przeplywomierzzem/rozdzielaczem i bodajze moze tez byc to sonda lambda ale tego juz nie jestem pewny ;)
www.facebook.com/sowkigarage
Gadu-Gadu: 8726938
Auto: Audi a4 1.8T quattro
obstawiam ze to krokowy moze wystarczy go przeczyscic
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
PostWysłany: Czw 07 Lut, 2008
W Passacie miałem podobnie. Jeżeli do tego poszarpuje podczas jazdy (przy wciśniętym gazie) to sprawdź świece i palec przerywacza. Jeżeli jeździ bez szarpania to sprawdź silniczek krokowy albo sondę lambdę. Jeżeli w Twoim MK2 są widoczne przewody podciśnienia to sprawdź ich końcówki czy sztywno trzymają lub po prostu je wymień (koszt 1 metra tego przewodu to około 10PLN). :ok:
PostWysłany: Pią 08 Lut, 2008
obstawiam za tym wszystkim co powiedzieli koledzy... krokowiec, podciścnienia, nieszczelność dolotu, przeowdy i swiece... ;)
Następny taki post w Technicznym, gdzie przytakujesz i powtarzasz wszystko za przedmówcami i będę usuwał!
Lucius Snow
Ostatnio edytowany przez Cortez, Pią 08 Lut, 2008, edytowano w sumie 1 raz
VW- zawsze czysto, zawsze sucho, zawsze pewnie
