 Temat postu: [golf mk1] Przeróbka silnika EG z KJetronica na Digifanta
PostWysłany: Pią 01 Lut, 2008
Jak w temacie, czy możliwa jest przeróbka 1.6 EG z mk1 GTI z wtrysku KJetronic na Digifant? Wiem, że w mk2 można przejśc z KJ na Digi, ale czy w tym silniku z mk1 tez dałoby radę?
Jeśli tak, co potrzebuję do takiej przeróbki?
Gadu-Gadu: 4400524
Tlen: nezzo
Auto: corrado 93 AAA
Potrzebujesz komplet instalacji digi, przy czym w EG (mk1 gti 8V) jest to o wiele prostsze bo np. jesli szarpniesz od kogos instalacje z PG to listwa wtryskowa podchodzi bez przerobek, tak samo prosto przepustnica.
Do zabawy potrzebujesz nastepujacych elementow:
-listwa wtryskowa z regulatorem, wtryskami i zasilaniem
-komputer
-aparat zaplonowy z PG (bez podcisnieniowej regulacji kata wyprzedzenia zaplonu)
-krokowiec (ISV)
-przepustnice z PG
-COPot
-stukowiec
-kruciec na glowice z wyjsciem na niebieski i czarny czujnik, wraz z tymi czujnikami
-kabelki, wtyczki itepe
Podejzewam ze bedziesz musial wykrecic gniazda wtryskow z glowicy bo te od k-jet'a sa mniejsze i bedziesz musial sobie kupic (60gr. szt.) cztery nowe, wykreca sie takim sporawym imbusem. Na pewno bedziesz musial zainwestowac w troche weza paliwowego i obejm bo przewody na budzie wychodza przy lewym kielichu a listwa ma wejscia przy prawym. Jesli bedziesz mial okazje to podstawke mocowania digi mozesz tez wziac, ulatwia montaz ECU na podszybiu.
Co do elektrycznosci to nie jest takie straszne, jest ogolnie 7 kabli, z czego czesc to + czesc masa a pozostale ida pod zaplon. Takze bedzie jeszcze troche lutowanka i przekaznikow do zamontowania.
Niestety bedziesz musial zmodyfikowac swoja dwururke tak aby wspierala ona montaz sondy, inaczej to pojdziesz z torbami na paliwie.
to chyba tyle :)
 Profil    4400524 nezzo
PostWysłany: Śro 07 Maj, 2008
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
instalacja z silnika PB bez sondy lambda nie podejdzie do tego silnika??
BAUTZEN 2005,OLESNICA 2005
BLASEN 2005,2006,2007,2008 ,
TUNINGOWISKO 2005,2006,2007,
PLESZEW 2007,2008,2009,
VAG EVENT 2008,2009,2010,2011
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
PostWysłany: Nie 30 Lis, 2008
wlasnie co z instalacja od PF albo PB podejdzie do EG?
White Arrow
--> http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.ph ... 895#227895
PostWysłany: Wto 23 Gru, 2008
a taka przerobka na digi jakie daje korzysci ? sam mam silnik EG
