 Strona 1 z 2 [ 26 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [golf mk2] Gazniki motocyklowe w 16v KR
PostWysłany: Nie 20 Sty, 2008
Gadu-Gadu: 3510153
Auto: mk3 golf
Witam Wszystkich!!! Od niedawna chodzi mi po głowie pomysł założenia gazników z motocykla do swego silnika i szukam jakiegokolwiek info na ten temat jeżeli ktoś moze mi pomóc to bede dozgonnie wdzieczny :pub: .Pozdr Globus
Ostatnio edytowany przez Globus, Nie 20 Sty, 2008, edytowano w sumie 1 raz
 Profil    3510153
PostWysłany: Pon 21 Sty, 2008
Globus, Dołączam sie do pytania bo rowniez myslalem nad tym rozwiazaniem ale narazie nic na ten temat nie znalazlem.
PostWysłany: Czw 24 Sty, 2008
Gadu-Gadu: 4722144
Auto: Felicita i B3 US
pomysl o pojemnosci.......... kr ma 1.8 a motor 1.3 max.......... jezeli chodzi ci o sprotowe gazniki ............ ludzie zakaldaja takie gazniki do mniejszych pojeknsoci .a tak raczej nie am sensu kup webera 45 i po sprawie :)
Stylepoznan
35i GLX
 Profil    4722144
Gadu-Gadu: 8205732
Auto: mk1 GTI & passat b5 VR5
wszystko super ale jak dasz ganzik na akzdy cylinder czyli 4ery gazniki, jedzi w DE kilka takich aut na keihena gaznikach...
ale napewno spory problem jest to spiac razem iw regulowac jakos sensownie, ale napewno jest to do zroebienia
 Profil    8205732
PostWysłany: Pon 28 Sty, 2008
sluchajcie odnosnie gaznikow z motocykla to jest troche cyrku ale spoko wykonalne i tansze od weberow :P
wiec tak zacznijmy od tego ze powinno byc to wszystko obliczone pod silnik :D wartosc przekroju przepustnicy dysz paliwa oraz rurek emulsyjnych jezeli takowe beda wystepowac
chrakterystyka gaznikow motocyklowych jest przygotowana na wysokie obroty dlatego maja one stosunkowo duza powiezchnie gardzieli (wiadomo mniejsza gardziel to lepiej wykozystujemy gaznik na niskich obrotach bo uzyskujemy wieksze podcinienie i odwrotnie dla duzej przepustnicy) wiec z tym nie powinno byc problemu
dysze nie sa zadnym problemem poniewaz na przykladzie gaznikow z hondy to do pojemnosi 1100cm3 sa dysze okolo 92 a w serwisie powiedzieli ze moga miec do 160 dysze wiec z tym naprawde spoko (nie przejmuj sie ze masz 1,8 pojemnosc rosnie miejwiecej podwujnie w stosunku do dyszy) wiez z tym nie powinno byc problemu
tylko problemy sa z regulacja ale to w serwisach motocylkowych wraz z synchronizacja nie powinno przekroczyc 100 zl tylko najpierw trzeba sie ugadac czy sie podejma takowego zadania :D u mnie sie zgodzili :P
problem jest taki ze gazniki te sa zasilane ze zbionika odpadowo wiec nie mozna dac im cisnienia z pompy :D(szczegulnie od kr ) wiec ja to wymyslilem aby zrobic zbiornik wyrownawszy pod maska z przelewem
wiec podsumowujac jest to wykonalne kosztem mniejszym od weberow solexow czy dellorto tylko zabawy jest wiecej i to sporo
koszta :
gaznik - 150 do 300 juz kupisz jakis odpowiedni
kolektorek jakis nie za dlugi flansze mozna ze starego wzias koszt nieznany
dysze u mnie w serwisie kosztowaly 14-18 zl sztuka zaden majatek :D
zalezy jak chcesz rozwiazac sprawe zasilania w powietrze to albo 4 male stozki fajny efekt :D albo jakis air box ale to wedle uznania
jakies pierdoly zawsze dojda
wiec na sam koniec mam do ciebie pytanie czy naprawde ci sie chce bo do kr to spoko podejda jakies weberki czy cos a koszty niewiele wieksze jak nie podobne przemysl jak co sluze pomoca :D
a ty kaka zrob golfa wpadnij do nas to ci wszystko opowiem :P
ten golf mial gazniki z motoru
PostWysłany: Wto 05 Lut, 2008
Gadu-Gadu: 3510153
Auto: mk3 golf
Valhallen jakich gazników szukać najlepiej??? Powoli zaczynam zbierać "statki" :-D Pozdr
 Profil    3510153
PostWysłany: Pią 08 Lut, 2008
ITB fajna sprawa ale żeby odczuć moda to przydała by się także ingerencja w głowe i jakieś wałki ciekawsze niż seria. Ostatnio oglądałem na necie mk2 z kr'em z dłubniętą głową, wałki + przeróbka na rozrząd mechaniczny by Piper Cams, ITB, wydech 2.5" z kolektorem 4-2-1, tłoki doprężające JE do tego układ korbowo-tłokowy + zamach wyważony i odelżony ( zamach ). Wynik całkiem przyjemno bo coś koło 220-230koni no i kręcił się do 9.5k rpm.
Moje Corrado 16V+
Gadu-Gadu: 3510153
Auto: mk3 golf
Mam dwie głowice i jedna jest w trakcie portingu,co do wałków to sa dwa wydechy założone,wydech kwasiak , kolektor z ABFa w drodze także ITB byłoby jak najbardziej na miejscu ale zastanawiam sie jeszcze nad digi 1 ale narazie jest 80% na korzysć ITB.Pozdr
 Profil    3510153
PostWysłany: Nie 10 Lut, 2008
A wg. mnie dłubanie n/a nie ma sensu, ja do tego doszedlem naszczescie w miare szybko. Przemysl czy zamaist ladowac gruby $$$ w kilka koni wiecej oraz ograniczajac zywotnosc silnika o 50% nie warto założyc K04 lub K03s albo jakiegoś Eatona.
Moje Corrado 16V+
Tech Mod
Tech Mod
Dlaczego "ograniczając żywotność silnika o 50%"? A poza tym chyba nie uważasz że montaż turbiny nie zmniejsza żywotności?
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Passat B5 2.8 V6 4Moion
PostWysłany: Pon 11 Lut, 2008
Gadu-Gadu: 3510153
Auto: mk3 golf
No właśnie dlaczego???
 Profil    3510153
PostWysłany: Wto 19 Lut, 2008
W motocyklach są też gaźniki podcisnieniowe. W mojej hondzie (magna vf 750C) jest ich 4 sprzężone razem cięgnami i to wszystko przechodzi w 1 linke. tyle ze moj motocykl to V4 więc gaźniki ustawione tak: 88. Co do 4 w rzędzie to z GSXR 750 ?
tu jest link do forum gdzie można popytać http://forum.motocyklistow.pl/index.php?
PostWysłany: Pią 28 Mar, 2008
Gadu-Gadu: 3510153
Auto: mk3 golf
Witam!!!Po wielu dniach zwatpienia wróciła wizja ITB i z pierwszym popołudniowym wiosennym słoncem kupiłem takie ustrojstwo Image srednice gardzieli 40mm a zasilanie bedzie kjetem Image
 Profil    3510153
PostWysłany: Śro 07 Maj, 2008
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
nie lepsze rozwiazanie digifant w 16v z ostrymi walkami ? moc rzedu 200ps tez sie z tego da wykrzesac :)
BAUTZEN 2005,OLESNICA 2005
BLASEN 2005,2006,2007,2008 ,
TUNINGOWISKO 2005,2006,2007,
PLESZEW 2007,2008,2009,
VAG EVENT 2008,2009,2010,2011
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
