 Temat postu: [Polo 86c] Podczas naciskania hamulca spadaja obroty
PostWysłany: Pią 04 Sty, 2008
Auto: VW Golf 5 Avant
Witam...
mam takowy problem.
Po wcisnieciu hamulca obroty spadaja o ok 500 obr/min przy kazdym wcisnieciu mniej wiecej na maxa....
Nie wazne czy silnik cieply czy zimny...
Operujac odpowiednio hamulcem potrafie tak zrobic zeby silnik zgasl...
na zimnym silniu podczas dojezdzania do skrzyzowania podczas hamowania silnik gasnie...natomiast na cieplym tylko spadaja obroty...
Na poczatku myslalem ze to gaznik ale dlaczego na cieplym podczas postoju auta obroty spadaja podczas nacisniecia pedalu hamulca...
czekam na wasze pomysly jak temu zaradzic
Ta emotka w tytule tematu była niepotrzebna.
Lucius Snow
Ostatnio edytowany przez swIP, Pią 04 Sty, 2008, edytowano w sumie 1 raz
Gadu-Gadu: 4400524
Tlen: nezzo
Auto: corrado 93 AAA
nieszczelny uklad wspomagania hamulca, w momencie gdy naciskasz hamulec robi sie dziura w dolocie i lapie mase lewego powietrza. jako ze to gaznik to nie ma zadnego "automatu" sterujacego obrotami.
moja rada to sprawdzic szczelnosc weza idacego do serwa, zaworek, no i samo serwo, tu tkwi problem.
 Profil    4400524 nezzo
Lucius Snow zapamietam na przyszlosc :)
nezzo, ok moze jutro sie uda sprawdzic to dranstwo...
ale jaka masz rade tzn czy ja zauwaze ta nieszczelnosc??? wzrokowo czy na sluch???
tutaj przedstawiam ten uklad...
Gadu-Gadu: 4400524
Tlen: nezzo
ja bym to sprawdzil tak. najpierw zobaczyl czy na jalowych ten efekt jest, na postoju pare razy podregulowac go hamulcem, jesli bedzie sie powtarzac to masz juz podstawe testowa.
step 1: odlacz przewod od serwa (czyli wyciagasz to co masz w gumce nr 5), zaślep go szczelnie, sprawdz czy efekt sie powtarza. hamulec powinien zrobic sie twardy. jesli bedzie falowac obrotami to nie serwo.
step 2: odlacz z przewodu od serwa koncowy element (zaworek 13, 15 lub 16 w zaleznosci ktora instalacje masz), zaslep, potestuj, jesli bedzie falowac obrotami to znaczy ze element ktory zdemontowales jest ok.
step 3: odlacz kolejny element idac w strone silnika, zaslepiaj, sprawdzaj, i tak az do ustania objawow. w momencie w ktorym objawy przestana sie pokazywac wadliwy jest element ktory wlasnie zdemontowales.
nezzo, jestes wielki....jutro postaram sie to zrobic...
jeszcze raz wielkie dzieki :)
[ Dodano: Nie 17 Sie, 2008 ]
pkt przyznany :P
