 Temat postu: [all VW] Jakie sa roznice miedy silnikami 16v PL KR 9A?
PostWysłany: Nie 30 Gru, 2007
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
Witam!
tak jak w temacie jakie sa roznice miedzy poszczegolnymi silnikami 16v?? ktory jest najlepszy?? pozdrawiam
Kolejny raz przypominam o przedrostkach...
B_O_N_K
Ostatnio edytowany przez simens, Nie 30 Gru, 2007, edytowano w sumie 1 raz
BAUTZEN 2005,OLESNICA 2005
BLASEN 2005,2006,2007,2008 ,
TUNINGOWISKO 2005,2006,2007,
PLESZEW 2007,2008,2009,
VAG EVENT 2008,2009,2010,2011
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
PL - zasilany KE-Jetronic'kiem - 129 KM, katalizator
KR -stary, dobry, w pelni mechaniczy K-Jetronic, jak dziala to jest fajnie, jak sie popsuje podobno jest gorzej :) 139 KM, bez katalizatora
9A to 2.0 jesli sie nie myle? 136 KM?
GTI 8v 112ps
PostWysłany: Pon 31 Gru, 2007
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
wiem ze walkami rozrzadu tez sie roznia, zastanawia mnie rowniez podatnosc tych silnikow na przerobki konkretnie turbo
wydaje mi sie ze niby 2,0 9a powinien miec najwiekszy potencjal?
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
Ciekawe jest, że KR ma wyższą moc od PL a oba mają taki sam moment (168 Nm), tyle że KR przy 4600 a PL 4250 obr./min.
Patrząc na auta w VwScene to raczej częściej występuje KR Turbo :)
To jest fajny projekt:
http://www.turbofrank.de/index.html
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
najciekawszy jest 9a moment wyzszy a moc nizsza...podobno mozna walki z Kr tam zapodac i jest zeznia :D
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
PostWysłany: Wto 01 Sty, 2008
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
kr bez katalizatora lub z 2 droznym nieregulowanym
[ Dodano: Wto 01 Sty, 2008 ]
a co w tym dziwnego... normalne jak ta sama moc osiaga sie w nizszych obrotach
TQ(Nm)=9550*p(kW)/rpm
ET 13.078
Pomiary mocy - DYNOMET
wiec ktory z tych silnikow jest najlepszy?
ERRARE HUMANUM EST
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
wydaje mi sie jak swapowac to wlasnie na 9a i zmienic w nim pozniej wtrysk na digi i walki z Kr i jest miodzio
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
 Temat postu: Re: [all VW] Jakie sa roznice miedy silnikami 16v PL KR 9A?
PostWysłany: Sob 12 Sty, 2013
Gadu-Gadu: 9749335
Skype: Woszczyń
Auto: jetta
To ja moze powruce do tematu. Glowica pl i kr jest taka sama roznia sie osprzetem m in wlasnie katalizator i PL ma sonde lambda. wiem ze KR/PL ma wieksze kanaly dolotowe i wylotowe niz 9a. Silnik 9a i ABF to tez raczej to samo tylko ze znow roznica jest w osprzecie.Jesli sie myle poprawcie mnie. 9a byl w golfie 2 ABF w golfie 3 9a wtrysk mechaniczny ABF elektryczny.
Dlatego jak skladac to dol 9a/ABF glowica Kr/pl Walki od 9a/ABF-nie wiem czy tu jest roznica w walkach EWENTUALNIE 2 WYLOTOWE Z KR i digifant czyli wtrysk elektrzyczny.
 Profil    9749335 Woszczyń
9A jest na krótkim bloku
9A, z czego zaadaptować przepustnicę pod Digi ? Narazie jest kolektor i przepustnica z ABF. Przy zmianie na kolektor z KRa przepustnica nie podejdzie bo jest inna. Jak to rozwiązać ?
a z pf'a nie podejdzie??
PostWysłany: Nie 13 Sty, 2013
przepustnice daj z g60 tylko trzeba cięgło od linki gazu przerobić a tak pasi nawet na kolektor 55 mam tak zrobione w mojim
Gadu-Gadu: 9749335
Skype: Woszczyń
Auto: jetta
racja 9a i 1bf maja roznice w blokach
1. Wałek ssący PL/9A - wysokość krzywki 47,00 mm
2. Wałek ssący KR - wysokość krzywki 48,05 mm
3. Wałek ssący ABF - wysokość krzywki 48,65 mm
wydechowe
1. PL - 48,1 mm
2. KR - 48,3 mm
3. ABF - 48,8 mm
czyli jak ktos by chcial zakladac walki to z abf najlepiej.a jeszcze lepiej to znalesc 2 wydechowe;p
PostWysłany: Wto 15 Sty, 2013
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
wydechowe
1. PL - 48,1 mm
2. KR - 48,3 mm
3. ABF - 48,8 mm
czym sie roznia bloki?
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
