 Temat postu: [Mk2]1.8 16V falujuące obroty i kosmiczne spalanie
PostWysłany: Czw 27 Gru, 2007
witam. mam problem z moim 1.8 16v. chodzi o to że obroty falują ale nie gaśnie i pali ok 26l/100km. Poza tym ma problemy z odpaleniem przy ciepłym silniku ale to pewnie od tego że zalewa się paliwem. Z góry dziękuję za pomoc
PostWysłany: Pią 28 Gru, 2007
Tech Mod
Tech Mod
Może sonda lambda uszkodzona i dlatego tak leje.
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Passat B5 2.8 V6 4Moion
Wtrysk ke-jetronic ktory masz zapewne u siebie wymaga opieki jak malo ktory wtrysk
wszystko musi grac idelanie bo jek nie to auto bedzie wariowalo
posprawdzaj podcisnienia,dolot czy nigdzi nie jest pekniety,wtryski,zaplon,swiece itp itd
co do paleniea na cieplym to byc mzoe jest to spowodowane taka bańka(zapomnailem jak to sie nazywa ;,chyba regulator cisnienia paliwa) na przewodzie paliwowym zasilajacym
mialem taki objaw u siebie i u mnie to bylo wlasnie to
