 Temat postu: [Golf mk2] Gaśnie
PostWysłany: Czw 27 Gru, 2007
Witam :((
VW Golf 1.3 - na gaźniku [55KM] benzyna/gaz , 1988 rocznik
Mam taki problem z vw golfem 2 ....
jest tak .... jade jade, skrecam [ w prawo lub w lewo] i gasnie mi .. jak zgasnie to nie moge go odpalic ;| .. kreci rozrusznik ale nie odpala [nie daje iskry czy co?] ... no i kiedys odczekalem 10 minut i mi zapalił ..... robi sie tak na gazie jak i na benzynie ... kiedys raz odpielem ten przełacznik benz/gaz i zapalil mi ..
podam kilka przykladow :
1) pierwszy raz zgasl mi jak stalem w korku (ale po 2 minutach zapalił)
2) 2 raz zgasł mi jak stalem na czerwonym swietle, krecilem go , krecilem az akumulator padł i na pych odpalił
3) nastepne przypadki są takie ze wlasnie na zakrecie mi gasnie
Golf na parkingu zapali, wycofam sobie , jade prosto - pierwszy, albo kolejny zakret i gasnie :(
4) bylo tak ostatnio nawet ze nie palił mi cały weekend w ogole nawet na parkingu, w poniedzialek odpalił, przejezdzilem 40km i nic, wieczorem zapalilem i przy 1 zakrecie zgasł ... zaholowalem go pod blok, nie palił, rano na 2 dzien zapalił bez problemu ;|
5) Dzis - zapalilem go rano, przejechalem 50m , zawrocilem i wrocilem go zaparkowac spowrotem i jak skrecalem w prawo zeby go zaparkowac ,wtedy zgasł ....
Jak zaczął mi gasnac na poczatku, wymienilem kable, swiece, kopułke, palec rozruchu i filtr powietrza .... no ale nic nie pomogło .... czy wina czujnika, cewki czy modułu ? ... czy cos innego ? nie wiem czy sam sobie cos wymienic czy jechac do mechanika?
ps. w wigilie rano bylem u mechanika, ale jak na złosc golf nie chcial sie zepsuc i dzialal dobrze, wiec mechanik nic nie zdziałał....
Chciałbym jakiejs dobrej rady od znawców tego pojady i mechaniki samochodowej
pozdrawiam i z góry bardzo dziekuje :)
Przede wszystkim proszę zapoznać się z regulaminem forum i zacząć stosować przedrostki oraz umieszczać tematy w odpowiednich do tego działach... Poza tym jak ktokolwiek ma Ci pomóc jak nawet nie napisałeś jaki masz silnik w aucie...
B_O_N_K
Ostatnio edytowany przez Axe^^, Czw 27 Gru, 2007, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią 28 Gru, 2007
Auto: mk2 fire&ice
Mój ojciec miał kiedyś taki sam silnik i podobne problemy z gaśnięciem silnika i na benzynie i gazie. Gasł w różnych warunkach nie tylko na zakretach ale i w jeździe na wprost w czasie postoju w korkach itd. Winnym okazał się czujnik halla. Wiec może podjedz do jakiegos dobrego elektryka samochodowego i niech Ci to sprawdzi.
PostWysłany: Sob 29 Gru, 2007
bylem u gaziarza :) wyregulowal mi instalacje gazowa .... wymienil filterek , bo byl zawalony ... piaseku w nim bylo sporo, poprzeczyszczał wszystko - to bylo wina gasniecia :) juz smiga i jest wwszystko oki :)
[ Dodano: Nie 30 Gru, 2007 ]
nowosc :( ... golf zdechl na benzynie dzis, i nic go nie rusza :(
