 Strona 1 z 2 [ 27 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [All VW] TDI - 2.5 TDI V6 czy 1.9 TDI ?
PostWysłany: Śro 26 Gru, 2007
Gadu-Gadu: 1828627
Tlen: jaqbchoppers
Auto: vw golf Mk3 GTI 20 jahre, integra DB7, rower
Moje pytanko dotyczy dwoch silnikow, 2.5 V6, oraz 1.9. Oba to tdi, pierwszy 150 koni, drugi 130 koni, slyszalem bardzo duzo opinni na temat obu silnikow, z tego co wywnioskowalem to 2.5 V6 to awaryjny motor i jesli nie kupi sie takiego z ''dobrej'' reki to trzeba szykowac kase na : walki rozrzadu, hydro=popychacze, pompa wody, przeplywomierz a na ostatnim miejscu na dobicie turbinka :(( . Moze ktos z was posiada taki silnik albo wie cos wiecej na jego temat doswiadczajac - czego niezycze- na sobie takich wydatkow.
silnik 1.9 tdi, 130 koni ( passat 110 ) podobno bezawaryjny, inna kultura pracy, silnik nieco slabszy.
Prosze o pomoc, chce kupic auto z takim motorem i mam dylemat, choc powiem szczerze coraz wiecej przemawia za 1.9 tdi .
szukalem ale nie znalazlem postu dotyczacego takiego tematu :o
Proszę nie zapominać o przedrostkach...
B_O_N_K
Ostatnio edytowany przez jaqb, Śro 26 Gru, 2007, edytowano w sumie 1 raz
KUSTOM BICYCLES http://www.jakoobcycles.com
white caddy & mk1 viewtopic.php?f=98&t=18557
CADDY juz jezdzi !!!!!!!! LANS BY WHITE COLOR....sprzedane :l
 Profil    1828627 jaqbchoppers
juz wszstko napisales....
postaw na 1.9tdi najlepiej tez slyszalem te opinie o 2.5 ale w audi a6 ale nie wiem co ty masz na oku
Gadu-Gadu: 3467489
Auto: 81' Jetta
zawsze uwazalem ze afn 110KM jest w 100% wystarczajacy, wiadomo trwaly silnik, dynamiczny. swego czasu tdi 90KM tez w zupelnosci wystarczalo. Jezeli kupisz 1.9tdi nie bedziesz zalowal, gorzej jak wsiadziesz do 2.5 tdi
W audi a6 radzi sobie znakomicie nawet w automacie. spalanie w miescie ok 10-11l, bardzo dynamiczny, nie brakuje mu mocy. co do awaryjnosci narazie nic nie moge powiedziec zreszta w 1.9 tez nie bylo problemow. 2,5 w audi jest jednak w eksploatacji drozszy ale wiadomo audi... ja bralbym 2,5 nawet jakbym mial wiecej dokladac, kwestia zeby trafic w miare zdrowy egzemplarz
 Profil    3467489
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
2.5 V6 do 2001 nie kupuj! wlasnie tam byl problem z walkami! trzeba bylo stosowac jakis specjalny olej, jak ktos tego nie robil, to szykuj przy kupnie 6000-7000 zł
[ Dodano: Sro 26 Gru, 2007 ]
wsakocz na www.rezacze.pl taj jest full audi i duzo pisza! u nas malo jest 2.5 a i tak watpie aby ktos Ci napisal prawde!
 Profil    1722539
PostWysłany: Czw 27 Gru, 2007
Gadu-Gadu: 2176296
Auto: Golf VI Składak Style
Silnik 1,9TDI wychodził z różnymi mocami od 90KM do 160KM, ten co chciałbys 130 o oznaczeniu chyba ASZ jest bardzo popularnym silnikiem i trwałym jak wszystkie 1,9 TDI
2,5 TDI moge polecić ale piatke, chyba były montowane tylko w T4 o mocach od 88 do 150KM i sa bezawaryjne.
VW Golf VI in progress
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
AWX!!!
nie wszystkie 1.9 sa trwale
Auto: Polo G40 było...
Ja tez spotkalem sie z opinia ze 2,5 choc brzmi powazniej to jednak szybciej pada.
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
jak pisale 2.5 do 2001 brakowalo tam jakiegos kanalu olejowego! trzeba bylo lac jakis tam specjalny olej ktory wlasnie szybko smarowal! ktos jak lal, to jedzi do tej pory ok! a jak byla zmiana to lipa!
 Profil    1722539
PostWysłany: Pią 28 Gru, 2007
Gadu-Gadu: 1828627
Tlen: jaqbchoppers
a wie ktos moze na ile bezpiecznie mozna zchipowac taki 1.9 tdi (110km nominalnie) i po chipie jakie sa przepaly itd. Robil moze ktos cos takiego??? Moze wiecie gdzie to zrobic zeby krzywdy nie zrobili...??
poczatkowo mialo byc A6 C5 2,5 tdi, pozniej 1,9 tdi ale teraz z pewnych przyczyn chyba zdecyduje sie na passka B5 a przy okazji bedzie kolejne VW w rodzinie :)
p.s dzieki za opinie i pomoc :ok:
bez zmiany osprzetu na samym wirusie bezpiecznie i chyba max da sie wyciagnac niecale 150km jak cos to na pw pisz podam ci namiary na zaufane firmy bo kumpel troche w tym siedzi i sie orientuje. A co do problemow po zlym zchipowaniu to napewno 1 objawem jest zbytnie dymienie z wydechu
kadarek znowu piszesz o czyms o czym nie masz pojecia...
dobrze ze dodajesz "chyba"
bezpiecznie 130-140 wiecej tez mozna ale niestety niektore elementy na dlugo nie wystarcza
zbytnie dymienie nie jest objawa zlego chipowania... faktycznie wtedy dostaje wieksza dawke paliwa. ale za tym tez idzie moc... przy duzych modyfikacjach jeszcze nie widziLES jaki batory idzie z rury...
Gadu-Gadu: 1828627
Tlen: jaqbchoppers
pfu nie chce zeby mnie ktos zle zrozumial :) nie chce zrobic z tego dieselka rajdowki tylko w miare dynamiczne auto do przemieszczania wiekszych odleglosci. do smigania bedzie caddy (mam nadzieje ze silnik odpali i nie bedzie klopotow w postaci zastanych panewek). Poki co chce sie rozeznac w temacie co i jak zeby w momencie kupna byc swiadomym tego co mozna zrobic z danym silnikiem, na co uwazac przy okazji zeby nie wdepnac w... ;) Jak dotad 1,9 TDI to wg wiekszosci uzytkownikow "prawie" bezawaryjna jednostka na ktorej mozna przelatac ladnych kilka tysiecy km a oto wlasnie mi chodzi. Tak swoja droga moze byc fajny parowozik do pociagniecia lawetki z caddy :D
[ Dodano: Pią 28 Gru, 2007 ]
...tak przy okazji wiecie gdzie mozna znalezc oznaczenia silniczkow TDI ??? Probowalem przez wyszukiwarke ale nie znalazlem wiele...
Kevin, ja malo siedze w tym temacie dla tego napisalem "chyba" ale wiem za znajomemu na hamowni wyszlo 149km na samym wirusie i nie dymil, mowil mi ze jak jest zle program dobrany to dymi, wem tez ze chyba bylo cos na temat przegrzanego silnika lub zbyt malego ic ze wtedy tez kopci na niebiesko lub szaro.
Ale tak jak pisales to sa tylko takie powierzchowne informacje a gdyby ktos chcial zasiegnac czegos wiecej polecam Forum Seat Racing jest tam osobny dzial Diesel, chlopaki tam wiedza o co chodzi. jaqb, i mysle ze znajdziesz tam info na temat oznaczen silnikow.
ja polecam forum tylko zwiazane z modyfikacjami TDI www.tdituning.pl
tdi na wirusie zawsze dymi...i to juz zalezy od programu...i co dany klient chce osiagnc...
jedni chca bezdymnie i bezpieczne podniesienie mocy a inni chca ile fabryka w stanie bedzie wytrzymac na stock'owych tajlach, dymienie glownie zalezy od wtryskow..(czy nie leja) od ic... jesli za maly wowczas zbyt gorace powietrze dostaje sie do turbiny i do samego silnika przez co i temp silnika szybciej wzrasta...
kopci na niebiesko lub szaro gdy masz zajechana motorownie a nie za maly IC lub popychacze czy uszczelniacze padaja i puszczaja
    Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 6 gości
