 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [t4]czy jest mozliwy taki swap??
PostWysłany: Sob 08 Gru, 2007
jak w temacie czy jest to mozilwe??
posiadam vw t4 z silnikem 2.8 vr6 w automacie chcialbym zmienic silnik na cos bardziej konkretnego i zastanawiam sie jakie wogole mozna bylo by wlozyc silnik do vw t4 bardziej interesuje mnie benzynowa jednostka a konkretnie 2.0 FSI 200ps jest to mozliwe??
z góry dziekuje za informacje :)
Ostatnio edytowany przez fred, Sob 08 Gru, 2007, edytowano w sumie 1 raz
vw polo 86c
Gadu-Gadu: 2176296
Auto: Golf VI Składak Style
Wszystko jest mozliwe, tylko jakimi kosztami. NIe lepiej troche wpakowac w ten silnik, np zamontować kompresor, wiem że ABT do takich silników montowała kompresor moc ok 280KM, a mozna i więcej, tylko co na to powie skrzynia, czy nie powie pa pa?
Silnik FSI, skrzynia, wiązki i inne mniejsze i większe duperelki moga cię duzo kosztować.
VW Golf VI in progress
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
viewtopic.php?t=26405
ale tutaj jest za 7 tys komplet a nie jest to jeszcze tak strasznie duzo :)
tylko poprostu kto by mi to mogl zrobic bo tylko co bym musial to zmienic manetki do skrzyni w biegach :)
vw polo 86c
Gadu-Gadu: 2176296
NO faktycznie nie duzo, myslałem że powyżej dyszki będzie, tylko ta skrzynia... o niej duzo nie moge napisac ile ona niutków wytrzyma.
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
Auto: korzeń
Do T4 pasuje silnik z Audi S2,S4,S6 5 garowy 2.2 Turbo do tego skrzynia bodajze z 2,5i
Kilka sztuk takich jezdzi nawet w polsce jest oficjalnie jeden taki model. Mysle ze jak sie bawic to tylko wlasnie w takie cos ewentualnie jak bys mial vr6 na manualu to w nia wpakowac turbo lub kompresor ;) Na twoim miejscu sprzedalbym to co masz i kupil 2.5 TDI 150ps w serii i tym sie bawil. okolo 200ps w T4 powinno spokojnie starczyc ;)
PostWysłany: Pon 10 Gru, 2007
U mnie w miescie smigaja 2xT4 tdi po 195kucy zamiata to ladnie
...Nie dogonisz mojej fury,wachaj dym z wydechowej rury... ;)
Nie tylko manetke od skrzyni biegow ale rowniez i pedaly. W automacie masz dwa a w manualu 3 (tak jakbys zapomnial). Dolicz jeszcze koszty montazu i dorabiania roznych elementow, takich jak np lapy silnika. Zaden mechanik nie zeswapuje silnika za 100 czy 200zl. Oni dobrze wiedza ile przy tym jest roboty. A do tego wszystkiego pozostaje jeszcze zrobienie elektryki a takie uslugi rowniez nie naleza do najtanszych. Uwazam ze 10000 moze wystarczy a moze nie.
Jezeli juz na taki swap sie zdecydujesz to pozapisuj co jest z czego zebys sie pozniej polapal.
to byla tylko taka koncepcja która wogole sie nie oplaca :lipa:
juz lepiej sciagnac 2001 rok z 200 Konnym silnikem i nic nie robic :)
a do tego jest specjalny kompresor za 4000 $ ktory podnosi moc do 285 koni :)
juz wszystko sie dowiedzialem :ok:
wielki dzieki za podpowiedzi ;)
Ostatnio edytowany przez fred, Pon 10 Gru, 2007, edytowano w sumie 1 raz
vw polo 86c
Tech Mod
Tech Mod
A Ty zdrajco - VR przestał Ci się podobać? :> :<
A tak na poważnie to według mnie to raczej nieopłacalne takie zamieszanie pod maską.
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Passat B5 2.8 V6 4Moion
nie no to było bardziej z ciekawosci ;)
nic zobaczymy jak sie uda wszystko dopieścić to moze busik zostanie w rodzinie :ok:
vw polo 86c
