 Temat postu: [golf mk2] falujace obroty RP
PostWysłany: Sob 08 Gru, 2007
na początku witam wszystkich .Wiem że powinien poszukac , bo moze już miał podobny problem ale nic takiego samego nei znalazłem. Więc tak mk2 silnik rp 90 km 90 rok
Problemy :
falujące obroty miedzy 2 a 2.2 tys.
potem sie to uspokaja , natomiast później silnik nie trzyma niskich obrotów , skacze między 400-a 900 i gaśnie , odpali można ale objaw nie ustepuje .
Prosiłbym o pomoc w poniedziałek ważny wyjazd mam a jecha w takich warunkach to ja dziękuje .Prosze o wszystkie uwagi ,wszsytkie warianty usterek . Dzieki !
Ostatnio edytowany przez łukasz22, Sob 08 Gru, 2007, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie 09 Gru, 2007
Gadu-Gadu: 8406724
Auto: Jakieś VW!!
sprawdź przewody
Zielony MK1 3d!!!
Biały MK3 3d!!!
 Profil    8406724
PostWysłany: Wto 11 Gru, 2007
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
silniczek krokowy, zaplon, swiece, autko ma gaz?
 Profil    4247098
PostWysłany: Sob 15 Gru, 2007
autko nie ma gazu , dziś zauważyłem pekniecie tej podstawy mnonwtrysku , czyżby lewe powietrze miało wpływ na to ?
Tech Mod
Tech Mod
Jeśli ta guma będzie pęknięta to silnik ma prawo odstawiać maniany.
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Passat B5 2.8 V6 4Moion
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
ma wplyw i to bardzo duzy...spalanie nawet do 16-18L przy w miare normalnej jezdzie i obroty zyja wlasnym zyciem nie raz
BAUTZEN 2005,OLESNICA 2005
BLASEN 2005,2006,2007,2008 ,
TUNINGOWISKO 2005,2006,2007,
PLESZEW 2007,2008,2009,
VAG EVENT 2008,2009,2010,2011
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
jak sie dokładnie to nazywa i jaka jest przyblizona cena ?
Witam, tez mam podobny problem odpalam samochod to oborty siegaja 2 tys i wiecej 2,2 i nie chce spac za nic w zyciu, raz sie zdazy ze sie uda i odwidzi i trzyma normalnie ale zazwyczaj to 2 tys. taka jazda to do du.y :( i nie wiem za co sie wziac, krokowy wymienialem,
aha przyuwazylem ze moge go zdławic do normalnyc obrotow przyslaniajac rure dolotowa powietrza do wtrysku, po jakiejs dluzszej chwili tak przyslajaniac i nie wiem co to moze byc? w piatek wyjezdzam na swieta ale z tymi obrotami to sie chyba nigdzie nie wybire...jeste załamany
Podstawe wtrysku tez wymienilem a kosztowalo mnie to 60 zl w intercars-ie
ceny wahaja sie od 45zl do 100zl nawet i wiecej.
Czyzby byl to zapłon? ale chyba raczej nie skoro moge go zdławic zmniejszajac mu doplyw powietrza?
Prosze o pomoc :(
PostWysłany: Nie 16 Gru, 2007
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
zobacz czy odma nie jest uszkodzona tzn ta guma przy niej...tez ciagnie lewe powierze :((
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
PostWysłany: Pon 17 Gru, 2007
Odma jest ok i dalej nie wiem co tu robic!? moze spr kody błyskowe? albo jechac i oddac go na warsztat gdzie skroja mnie pewnie jak za zboże, choc wole sam robic i wiem jak to zrobie :(:(
Nie mam juz pomysłow co do tych obrotów...
Moze wy macie jakis pomysł?
POMOcy!!!!
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
wezyki od podcisnien nie raz nie widac ze jest pekniety albo przetarty zwykle kolo mocowania i sie wtedy jaja dzieja
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
PostWysłany: Czw 20 Gru, 2007
posprawdzaj kabelki wszystkie wokol wtrysku..
gdy mialem mk2 z tym silnikiem jaja sie dzialy bo w gumowej obudowie wtyczki kabel byl przytarty.,.. bog wie jak ale przez to jaj dziwne byly... niektoirzy juz chcieli mi uszcelki pod glowica zmieniac
Witam, dzis przyuwazylem ze kabel ktory idzie z komputera do sondy lambdy zostal urwana przy laczeniu(wsówki), wiec na nowo kabelek oskrobalem z pancerzyka i skecilem go z kabelkiem od sondy i mase przykrecilem do pokrywy zaworów.
Moje pytanie czy po tym co opisalem wyzej trzeba komputer resetowac? bo odlaczylem klemy i jutro spr czy cos to dalo! ale gdy odpalilem samochod (jeszcze nie odlaczajac klem na noc) to silnik dalej trzymaj ponad 2 tys. obr. i nie wiem czy nie trzeba teraz regulacji? jesli trzeba to jakiej? bo przyuwazylem ze przy silniczku krokowym jest sruba ktora mozna wkrecac i wykrecac ale nie wiem czy to tak mozna sobie regulowac?
PostWysłany: Pią 21 Gru, 2007
jedz do mechanika najlepiej
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
zobacz jeszcze czy cos nie zasniedzialo,,, efekt podobny jak przy urwanym kablu :o
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
