 Strona 1 z 1 [ 13 posty(ów) ]
 Temat postu: [all VW] Stukajace popychacze
PostWysłany: Czw 06 Gru, 2007
Witam mam pytanko stukaja mi popychacze w moim autku, co sie moze stac jesli bede zwlekal z ich wymianą??
:ok: PozdraVWiam :ok:
PostWysłany: Pią 07 Gru, 2007
Stukajace popychacze.rozumiem ze raczej tylko rano i na wolnych obrotach?pozniej milkną?w zasadzie zwiekszony luz zaworowy zwiekszy zuzycie wspolpracujacych czesci krzywki i popychacza.
diagnostyka komputerowa UK
07928719517 cw3 0nd
PostWysłany: Sob 08 Gru, 2007
Gadu-Gadu: 2176296
Auto: Golf VI Składak Style
W najgorszym wypadku - padnie motorownia.
VW Golf VI in progress
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
PostWysłany: Nie 09 Gru, 2007
No niestety nie tylko po odpaleniu (jakies 3 miesiace temu tak bylo) :/ a teraz cykają juz cały czas :/
PostWysłany: Wto 11 Gru, 2007
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
przeciez to nie jest wielki problem wymiana...w sumie walek do gory i najlepiej nowy pasek od razu...koszt jakies 20x8szklanek i pasek z rolka najlepiej nom w jakis 250zl zamknie sie mysle, chyba ze zaczelo sie to dziac po zmianie oleju...tez moze byc taka przyczyna
 Profil    4247098
PostWysłany: Śro 12 Gru, 2007
Dokładnie kolego wyminilem olej na mobila 15w/40 (wczesniej niby tez na takim jezdzil) i po paru dniach sie zaczelo granie. Mam tylko jeszcze male pytanko z jakim momentem (jesliu jest to wazne) dokreci panewki na wałku?
PostWysłany: Czw 13 Gru, 2007
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
uj... panewki na walku? nie mam pojecia, nie wiem czy takie cos jest nawet w fachowej literaturze,,,, ale zawsze sie dokreca z czuciem ]:->
BAUTZEN 2005,OLESNICA 2005
BLASEN 2005,2006,2007,2008 ,
TUNINGOWISKO 2005,2006,2007,
PLESZEW 2007,2008,2009,
VAG EVENT 2008,2009,2010,2011
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
Auto: VW Golf 5 Avant
To ten cholerny olej mineralny on powoduje ze w silniku gra orkiestra...ja wylewam minerala i zalewam syntetyka...jestesm po remocie silnika wiec mineralke mialem do dotarcia silnika
PostWysłany: Śro 02 Sty, 2008
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
pamietajcie olej a olej...czy to syntetyk czy mineralny nie na darmo VW zaleca castrola albo mobila!!!
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
rozumiem że chodzi o mostki wałka o ile pamiętam to siła ich dokręcania to 20Nm i pamiętaj że trzeba je odkręcać w kolejności 5 1 i 3 a 2 z 4 sruby odkręcać na krzyż i tak samo z montażem i nie wolno ich inaczej zamontować muszą być na swoich miejscach tak jak przed odkręceniem i nieprzekręcone
PostWysłany: Wto 11 Lis, 2008
Gadu-Gadu: 12692884
Auto: Corrado 16v+
a mogłby ktoś opisać wymiane popychaczy bo chciałbym sie do tego zbrac i nie chce czegoś przeoczyć. czyli.... w moim przypadku wyjmuje 2 wałki i co dalej?
Corrado 9A 2,0 16v 93'
 Profil    12692884
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
1zdejmujesz pokrywe
2sciagasz pasek rozrzadu
3rozpinasz walki(16v)
4wyciagasz walki
5masz szklanki na wierzchu
6wyciagasz i widzisz zawory
7zakladasz nowe
8jestes w pkt5 i idziesz do 1 w odwrotnej kolejnosci
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
Gadu-Gadu: 12692884
Auto: Corrado 16v+
to nie trudna robota. :) dzieki za pomoc simens,
 Profil    12692884
