 Strona 1 z 1 [ 14 posty(ów) ]
 Temat postu: [mk2] Kompresor G60 do GTI 8V PF
PostWysłany: Nie 02 Gru, 2007
jak sie z tym sprawa ma moze ktos robil wszystkie info mile widziane
Ostatnio edytowany przez falkon, Nie 02 Gru, 2007, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto 11 Gru, 2007
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
mowia ze podobno to jest inny silnik, w pg(seryjne g60)jest wtrysk digifant 1 a w pf podobno digi2. wydajnosc wtryskow troszke inna. brak podobno w pf natrysku na denko tłoka
 Profil    4247098
Tech Mod
Tech Mod
Najbardziej zbliżonym silnikiem do PG (G60) jest właśnie PF z mk2 GTI ale pomimo to jest kilka sporych różnic bo PG:
- posiada kompresor;
- jest odprężony;
- ma inny kolektor ssący;
- posiada intercooler;
- ma większą średnicę zaworów wydechowych;
- ma inny wałek rozrządu;
- posiada natrysk oleju na denko tłoka;
- ma inny sterownik silnika (digifant I a nie digifant II)
- nie posiada przepływomierza
Ogólnie taniej kupić silnik PG i wstawić go pod maskę niż dokładać kompresor do PF.
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Passat B5 2.8 V6 4Moion
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
drobne pyt jak jest mierzona ilosc powietrza w pg ktore wplywa do silnika. fakt nie ma przeplywomierza? i ma sprezarke ale chyba musi jakos dobierac sklad mieszanki tzn ilosc powietrza do paliwa? :$
 Profil    4247098
Tech Mod
Tech Mod
Z tego co się orientuję to wszystko dzieje się za sprawą czujników w przepustnicy.
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
w pg jest map sensor i ilosc paliwa jest dostosywana od cisnienia w kolektorze
ET 13.078
Pomiary mocy - DYNOMET
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
takie male pyt jak wrzucisz G czy inna sprezarke np turbo do takiego silnika jak pf czy pb to szlak trafi przeplywomierz??czy bedzie to dzialac? jesli przeplywka bylaby przed turbo za filtrem??
 Profil    4247098
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
przeplywka sie zamknie... ale nie to wazne... silnik splynie
ET 13.078
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
a tak jasniej...silnik splynie?? tzn ?? rozpisz sie troszke :ok:
 Profil    4247098
PostWysłany: Śro 12 Gru, 2007
Tech Mod
Tech Mod
Najprościej mówiąc zatrze się. Po prostu za słaby dół silnika.
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
doł silnika pg a pb,pf przeciez roznil sie tylko chlodzeniem na denko tloka??
macie gdzies stronke gdzie mozna znalezc wszelkie roznice miedzy tymi motorami??
BAUTZEN 2005,OLESNICA 2005
BLASEN 2005,2006,2007,2008 ,
TUNINGOWISKO 2005,2006,2007,
PLESZEW 2007,2008,2009,
VAG EVENT 2008,2009,2010,2011
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
pf ma chlodzenie denka tloka
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
nie o to tu chodzi
boi sam natrysk to nie wszytsko
ET 13.078
PostWysłany: Czw 13 Gru, 2007
Gadu-Gadu: 4247098
Auto: MK4 GTI
MK3 GT TDI
EVOLUTION to napisz w koncu o co tutaj chodzi;p
ROTENBURG 2009,
LIPSKO 2010,
 Profil    4247098
