 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [T4] VR6 142PS Problemy z paleniem na rozgrzanym silniku
PostWysłany: Nie 25 Lis, 2007
jak w temacie.
gdy silnik jest zimny pali na dotyk, gdy sie rozgrzeje kreci i dopiero po nacisnieciu pedalu gazu odpala :/
jakies wskazowki?? potrzebuje fachowej rady cozrobic gdzie szukac przyczyny :(
z góry dziekuje :)
pozdrawiam :ok:
Ostatnio edytowany przez fred, Nie 25 Lis, 2007, edytowano w sumie 1 raz
vw polo 86c
PostWysłany: Pon 26 Lis, 2007
zvaguj fure :D
norbi napisał(a):
zvaguj fure :D
a dokladniej co to oznacza?? bo nie wiem :$
vw polo 86c
Znaczy żebyś podłączył samochód pod VAG, pod komputer potocznie mówiąc.
juz to robilem to kolesie mowili ze przepływomierz wymienić
nowy boscha zaplacilem 250 dolców dalej to samo :/
chlopaki albo nie maja pojecia co robia albo ja nie wiem co robie :o
wiem ze co im wyskakiwało cos z powietrzem czy cos w tym stylu
moze maja jakis przestarzaly program :o
vw polo 86c
moze zmien mechanikow.daj do kogos kto bierze odpowiedzialnosc za swoje podpowiedzi.Napisz dokladnie jaki blad wyrzucilo i np jakie parametry.moze czujnik temp?a jak odpali chodzi rowno czy gasnie?
diagnostyka komputerowa UK
07928719517 cw3 0nd
najgorsze ze augustów to male miasto i z vrami nie kazdy mechanik mial kontakt :/
i kazdy bierze kase i umywa rece
wlasnie nie wiem czy nie jechac do suwalk tam podobno jest dobry elektryk.
wlasnie dokladnie to nie wiem co wyskoczylo tylko wiem ze air cos tam :hmm:
chodzi rowniutko zadnych objawow takich jak falowanie obrotow lub spadek. najlepiej jak jest rozgrzany to nie gasic silnika. wlasnie sam mysle ze to moze byc ktorys czujnik. ale chcem zeby to sprawdzil konkretny elektryk ale nie stety nie moge takiego znalesc :smutny:
vw polo 86c
PostWysłany: Wto 27 Lis, 2007
Rozumiem.Na rynku jest duzo mechanikow typu wymiana zawieszenia itp.Napewno sa jeszcze potrzebni ale teraz w erze wszechobecnej elektroniki tacy juz nie wystarczaja....pewnie chodzilo o air mass flow meter---to jest przeplywomierz.trzeba by bylo sprawdzic charakterystyke pzry roznych predkosciach....al eto tylko mozna z kompem.W zasadzie przeplywka moze miec rowniez rozne bledy ktore by jasniej opisaly uszkodzenie.(zwarcie do masy, otwarty obwod , nieprawidlowe wskazania itp)
[ Dodano: Wto 27 Lis, 2007 ]
jesli chodzi o czujnik temp.to np w golfie vr6 omomierzem powinno byc 0stopni 5000-6500 omow,10 stopni--3550-4400,przy 90 st 200 om
07928719517 cw3 0nd
widze ze jestes dobry w te klocki wlasnie kogos takie potrzebuje :)
caly czas pali sie check engine. teraz w zime nie mam z tym problemu bo jest zimno i nawet nie mam kiedy rozgrzac silnika ale chcialbym zeby wszystko chodzilo jak w zegraku :smutny:
nic zobacze bede musial pojechac do kogos dobrego na komputer.
wielkie dzieki za podpowiedz :ok:
pozdrawiam
vw polo 86c
PostWysłany: Śro 28 Lis, 2007
Gadu-Gadu: 2176296
Auto: Golf VI Składak Style
Znajomy miał podobny problem że nie mógł odpalic Teczwórke 1,9TD przy gorącym silniku. Szukał długo aż znalazł. Był to zaworek zwrotny przy filtrze paliwa.
Ja obstawiam coś z paliwem, może fałszywe powietrze gdzies wciąga do układu paliwowego.
Przyczyn może byc wiele, jedz do konkretnego mechanika co sie zna na VAGach i co ma sprzęt.
VW Golf VI in progress
Jetta A5 USA On AIR
Piotr
 Profil    2176296
nic w przyszlym tygodniu powinienem cos z tym zalatwic.
wielkie dzieki za podpowiedzi :ok:
pozdrawiam :)
vw polo 86c
