 Temat postu: [AAA vr6] Jak poprawić mechanizm różnicowy w skrzyni?
PostWysłany: Czw 22 Lis, 2007
Naprawial ktos fabryczny feler zwiazany z mechanizmem roznicowym zeby sie nie rozypywal??
Jakies dokladne info mile widziane( bo co trzeba zrobic wiem tylko jak to wyglada od strony technicznej), bo znowu szukac skrzyni od MK4 VR6 nie chce mi sie :-D
Ostatnio edytowany przez VR6 Czw 22 Lis, 2007, edytowano w sumie 2 razy
Słyszałem, że w serwisach sprzedają zestaw śrub, którymi można zastąpić nity w mechanizmie różnicowym.
podaj mi vin to sprawdze
diagnostyka komputerowa UK
07928719517 cw3 0nd
coooo ale co sprawdzisz??
Tech Mod
Tech Mod
Z tego co się orientuję, a raczej z tego co się dowiedziałem od znajomego który kilkukrotnie modyfikował skrzynie od VRów to chodzi o to że element podpisany jako Roll pin podczas typowego uszkodzenia takiej skrzyni zostaje po prostu ścięty i wiadomo jaki jest efekt finalny tej usterki. Element ten należy w jakiś sposób wzmocnić, zabezpieczyć przed ścięciem. Niestety nie dowiedziałem się w jaki sposób się to dokładnie robi ponieważ wspomniany znajomy bardzo skąpo udzielał mi porady na ten temat. I dodam tylko że na pewno nie wynikało to z jego niewiedzy.
PS: bez niczyjej obrazy oczywiście ;)
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Passat B5 2.8 V6 4Moion
PostWysłany: Pią 23 Lis, 2007
To wszystko wiem tylko jak to technicznie wykonac zeby bylo good??
Ostatnio edytowany przez VR6, Pią 23 Lis, 2007, edytowano w sumie 1 raz
Tech Mod
Tech Mod
No niestety tej informacji nie udało mi się wyciągnąć od znajomego :$
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] oraz 8 gości
