 Strona 1 z 1 [ 13 posty(ów) ]
 Temat postu: [Corrado] Termostat w VR6
PostWysłany: Czw 22 Lis, 2007
Tech Mod
Tech Mod
Witam.
Zakupiłem termostat do silnika VR6 i po powrocie do domu zobaczyłem napis oznaczający że otwiera się on w temperaturze 87°C. We wszystkich źródłach jakie znalazłem podane jest że do tego silnika powinien być termostat otwierający się w temperaturze 80°C. I właśnie nie wiem czy jutro jechać i odmieniać czy wstawić ten co kupiłem. Co stanie się gdy włożę ten otwierający się przy 87°C?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Passat B5 2.8 V6 4Moion
nic
Tech Mod
Tech Mod
To dlaczego fabryka podaje że powinien siedzieć otwierający sie w 80°C? Nie będą się jakieś cuda działy z temperaturą gdy założę ten 87°C? Boję się żeby kiedyś podczas upałów stojąc gdzieś w korku nie przegrzać silnika :$
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
A czemu kupowales termostat ?
Tech Mod
Tech Mod
Bo pykając na wolnych obrotach przez dłuższy czas potrafi nieco za mocno podskoczyć temperatura a na trasie za to strasznie wychładza silnik. Obstawiam że to wina termostatu.
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
To sie wyklucza bo jak bylby na duzym obiegu to caly czas mialbys niska temperature.
A zalacza sie wentylator??
Jaka masz temperature oleju??
Tech Mod
Tech Mod
Z tego co pamiętam to olej na trasie w okolicach 70°C, stojąc w korkach wzrastał do 100-kilkunastu nawet pod 120°C. Wszystko mam w °F więc trudno mi było zapamiętać dokładnie w tych jednostkach.
A gdyby termostat był tylko trochę przetwarty - czy nie byłoby takich właśnie objawów?
Na razie planuję wymienić termostat i zobaczyć co będzie się działo. Jak coś to będę szukał innej przyczyny. Tylko właśnie nie wiem czy mogę bez problemu założyć ten otwierający się w 87°C czy zawracać dupę sprzedawcy i odmieniać na 80 stopniowy.
[ Dodano: Czw 22 Lis, 2007 ]
PS: wentylatory włączają się obydwa.
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
W serii olej powinien byc w granicach 88-98 caly czas.
Wentylatory masz dwa czy jeden z dwoma wiatrakami??Bo powinny byc dwie predkosci.
Ja mialem 120 jak mi sie wiatrakow nie podlaczyli.
Na zime to dobry bo dobrze bedzie sie dogrzewal ;)
Ostatnio edytowany przez VR6, Czw 22 Lis, 2007, edytowano w sumie 1 raz
Tech Mod
Tech Mod
Mam dwa wiatraki. Przypuszczam że to coś nie halo z termostatem bo gdyby była to np uszczelka pod głowicą to myślę że grzałby się cały czas a przy okazji wywalałoby płyn chłodzący. W przyszłym tygodniu mam nadzieję że znajdę chwilę czasu, wymienię termostat i zobaczymy.
A co do temperatury otwarcia termostatu to jednak skoczę jutro po pracy do sklepu i spróbuję go odmienić. Mam nadzieję że nie będzie problemu.
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Jak odkrecisz korek od zbiorniczka wyrownawczego to nawet przy dobrej glowicy wywali Ci jak sie nagrzeje :D
Tech Mod
Tech Mod
To wiem - normalny objaw i to nie tylko w VR6 ;) Chodziło mi o to że jak miałem padniętą uszczelkę pod głowicą w Golfie to wywalało płyn spod każdego króćca spod jakiego tylko mogło, nawet spod zakręconego korka od zbiorniczka - przedmuchy do układu chłodzenia powodowały zbyt wysokie ciśnienie i stąd takie cuda mi się działy :$
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
zaloz ten co masz jezeli stary byl padniety to tylko sie polepszy a termostat pare zlotych kosztuje :D
Tech Mod
Tech Mod
No niby tak ale jeśli ma być w oryginale ten na 80°C to taki założę. No chyba że sprzedawca będzie mi robił jakieś problemy to już trudno - wtedy wstawię na 87°C i obadamy co się będzie działo. Troszkę się boję że te 87°C może być nieco za wiele w upalne dni w ewentualnych korkach :$
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
