 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk2]1.6b na gaźniku zimny nie odpala/duże spalanie
PostWysłany: Wto 20 Lis, 2007
posiadam golfa 2 ,1.6 kat, 85rok ,na gazniku skryznia automat z instalacja lpg lovato
mam problem z paleniem na zimno raz pali odrazu a raz krece i krece i nic aż akumulator siadzie nawet sie nie odezwie
moze ssanie sie zacina? do teog duzo pali ostatnio zatankowałem 15l gazu i starczyło na 80km
jestescie w stanie cos pomóc
dodam ze jak jest ciepły to pali bardzo dobrze
Ostatnio edytowany przez krycha154, Wto 20 Lis, 2007, edytowano w sumie 1 raz
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Nie odpala na gazie czy na benzynie?????
 Profil    4985237
Gadu-Gadu: 8726938
Auto: Audi a4 1.8T quattro
zapalaj na benzynie niech pochodzi i dopiero gaz aparat od gazu musi sie rozgrzac tym bardziej ze zimno teraz strasznie :(
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
PostWysłany: Śro 21 Lis, 2007
na benzynie troszke lepiej jest ale nie trzyma obrotow na benzynei jak zapali jak sie rozgrzeje to wtedy tak ale odrazu to nie
Mysle, ze tu jest problem z gaznikiem. Moze jego przeczyszczenie pomoze.
Druga sprawa to moze byc uszkodzony czujnik temperatury ale to musialoby byc sterowanie ssaniem elektroniczne
Gadu-Gadu: 8726938
czujnik temperatury niema tu nic do tego ja mialem popsuty i wszystko bylo ok
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
a jak sprawdzic jaki mam model gaźnika ?? mote to cos pomoze
[ Dodano: Sro 21 Lis, 2007 ]
sprawa wyglada tak mam gaźnik 2e i posiadam drugi gaźnik niby w stanie bd tez 2e ale rzekomo z golfa 1,3 wiec nie wiem czy bezie to to samo czy tylko powymieniac dysze?
Gadu-Gadu: 4722144
Auto: Felicita i B3 US
na gaźniku sa wybite wysztkie informacje na jego temat
Stylepoznan
35i GLX
 Profil    4722144
PostWysłany: Pią 23 Lis, 2007
Gadu-Gadu: 8205732
Auto: mk1 GTI & passat b5 VR5
wina lezy najprawdopobniej w nastawniku przepustnicy, mialem tak samo...
masz szczescie ze masz 2e, i nowy nastawnik kosztuke 60-70zł a ja mam niesttey 2ee i anstawnik kosztuje 180zł :(
 Profil    8205732
PostWysłany: Sob 24 Lis, 2007
to w sumie moge nastawnik przepustnicy wymienic wstawic z drugego gaźnika
[ Dodano: Sob 24 Lis, 2007 ]
macie moze jakies fotki jak to wygląda? bo nie mam zielonego pojecia
