 Temat postu: [golf mk2] 1.8 GTI 107 KM, falowanie obrotów, krztusi się
PostWysłany: Sob 17 Lis, 2007
Mam problem ze swoim golfem 1.8 GTI 107 KM mianowicie po odpaleniu obroty falują pomiędzy ok 400 a 1200 obr/min ale tylko chwilę aż się trochę zagrzeje. Ale oprócz tego na każdym biegu przy gwałtownym wciśnięciu gazu od ok 2000 obr/min dławi się i krztusi gdy dodaję delikatnie wszystko jest OK. Czasami ma tylko odpały i chodzi normalnie. Byłbym wdźięczny za pomoc we wskazaniu przyczyn.
Ostatnio edytowany przez kmk102, Nie 18 Lis, 2007, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie 18 Lis, 2007
Tech Mod
Tech Mod
Masz go na benzynie czy na gazie? Jeśli gaz to czy tak samo zachowuje się na PB jak też na LPG?
Sprawdź dolot czy pomiędzy przepływomierzem a przepustnicą nie zasysa lewego powietrza. Posprawdzaj też dla pewności wężyki podciśnieniowe. Ja miałem podobne objawy jak pękł mi przewód pomiędzy przepływomierzem a przepustnicą.
Możesz odpiąć też sondę lambda i sprawdzić czy będzie jakaś różnica.
Pozdrówka ;)
Projekty:
mk2 GTI
Corrado G60
Corrado VR6 SLC
Passat B5 2.8 V6 4Moion
Jest tylko na PB. Ale nie wiem czy to ma znaczenie ale mam zwykły aparat zapłonowy a nie wiem czy nie powinien być podciśnieniowy. Sugeruję się naklejką spod maski. Pzdr
[ Dodano: Wto 20 Lis, 2007 ]
Dzisiaj okazało się że oprócz wymiany kopułki i palca rozdzielacza będzie potrzebna wymiana przewodów WN. Wbrew temu jak mi się wcześniej wydawało że niby były ok to przy owych właśnie 2000 obr/min zaczynało pod maską błyskać jak na baletach. No i przewody podciśnienia też pozostawiają wiele do życzenia. Wymienię i ustawię zapłon zobaczymy co dalej...
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] oraz 8 gości
